ich habe mir CarPort_1.4.16_ installiert und festgestellt das ich den Fehlerspeicher nicht löschen kann. Die Software verlangt nach Basis Modul KKL. Welches aus der Liste Kaufen ist nun das richtige ?
Mein Fahrzeug : Seat Leon 4 VR6 Bj. 2004 HSN/TSN 7593/002
Bubbu
http://carport-diagnose.de/de/kaufen dort dann das Basis-Modul KKL auswählen, solltest DU mehr machen wollen, damit meine ich Fahrzeuge mit CAN-Bus auslesen wollen musst DU noch das Basismodul CAN erwerben.
Dazu müsstest Du aber noch mitteilen welches Interface Du benutzt.
Hallo nochmal,
jetzt hab ich das Basis-Modul KKL installiert. Wenn ich jetzt den Fehler löschen will, verlangt das Programm nach dem Basis Modul OBD2. Brauch ich das jetzt zusätzlich oder hab ich doch das falsche Basis Modul gekauft ?
verwundert
Bubbu
Hast Du mal einen link zum angebot oder mach mal bitte ein bild von deinem Interface und poste das hier mal.
Das sollte funktionieren und damit benötigst Du dann auch kein zusätzliches Modul.
Kannst Du mal ein paar Screenshots machen und hier anhängen?
Startseite wo das Programm den Adapter erkennt und anzeigt was unterstützt wird und dann vielleicht noch wo die Steuergeräte gelistet sind.
Hallo Bubbu,
um den Fehlerspeicher bei der OBD2-Diagnose (Adresse 33) zu löschen, benötigst du das Basis-Modul OBD2. Normalerweise genügt es aber, den Fehlerspeicher in der Motorelektronik (Adresse 01) bei der herstellerspezifischen Diagnose zu löschen. Bei dem vorliegenden Fehler (P0606) wird dies aber wohl nicht so einfach sein. Hast du denn auch einen Fehlereintrag in der Motorelektronik (Adresse 01) ?
Grüße
Jens
P0606 = Steuergerät defekt
Ich denke den kann man nicht löschen, da hilft nur anderes Steuergerät.
Edit:
Ich gehe davon aus das auch der Zugriff aufs Steuergerät nicht klappt, weshalb auch über Adresse 33 OBD ausgegeben wird.
Moin allerseits,
ich habe jetzt die Beta Version installiert und eine Fahrzeugspezifische Diagnose laufen lassen.
Danach kamen noch 3 andere Fehler zutage. Als ich diese gelöscht hatte war das mit dem Steuergerät auch weg. Ich hänge den Diagnosebericht hier an. Schade das die Betaversion bald abläuft.
Bis auf weiteres bedanke mich herzlichst bei allen die sich hier eingebracht haben.
Bubbu
Diagnosebericht.pdf
Dann gibts nochmals eine Beta und dann hoffentlich bald die Pro-Version ;)
