ich habe einen Audi A3 8PA MJ12.
Habe mir die Diagnoselizenz gekauft + Hardware. Aktuelle Betaversion ist installiert. Läuft auch, ich kann in die STG´s reinschauen.
Lizenz: Basis-Module KKL + CAN + OBD2
Hardware: Menke DIAG 1000
Allerdings bekomme ich keine Antwort von dem STG09. Das wäre aber genau das wichtige.
Ich habe ein anderes Radio eingebaut. Von Zenec direkt für den Audi A3 gemacht.
In diesem Zuge musste ich damals die Sicherung aus meiner Bluetooth-Telefonvorbereitung rausziehen, damit die Kommonikation zwischen Radio und Lenkrad / Auto besser klappt.
Jetzt meine Fragen:
- Wieso kann ich nicht auf STG09 zugreifen?
- Ist durch die fehlende Sicherung evtl. der Bus gestört?
- Liegts am Radio, sollte ich das vllt. mal deaktivieren?
Ich freue mich auf eure Antworten
Ich denke das liegt genau an der Sicherung. Hat das Radio diese CAN-Bus Box oder wie auch immer das Teil heisst?
Mein Sohn hat auch ein Zenec mit CAN-Bus Box in seinem Passat, aber kein MFL.
Ich weiss auch, da wir keine Sicherung gezogen haben, dass das STG immer Fehler (Telefon ...irgendwas) im Speicher hat und wir dafür bisher keine Lösung haben.
Edit: Gerade gelesen MJ 12 = Modelljahr 2012? Kann es sein das der Audi das UDS-Protokoll drin hat? Das STG sollte zumindest ansprechbar sein, aber Anpassungen kannst da noch nicht vornehmen, da UDS mit dieser Beta noch nicht unterstützt wird!
Ja das Radio hat noch eine CAN-Bus Box drin. Ich werde nachher die Sicherung setzen und schauen was dann kommt.
Beim auslesen kam wie bei dir die Fehler mit dem Telefon und der Kommunikation. Klar, Steuergerät verbaut, Sicherung aber gezogen...
Ja genau, einen 2012er. Beim Autoscan zeigt er das Steuergerät nicht an. Als Meldung bekomme ich: keine Antwort.
Sooooo...
Problem ist behoben. Schuld war tatsächlich die gezogene Sicherung der Telefonvorbereitung. Ich habe die Sicherung wieder gesteckt, angeschlossen, STG09 gefunden und konnte Änderungen vornehmen und abspeichern.
Das Thema hat sich damit erledigt.
