Hallo liebe Gemeinde, ich konnte gestern ein Phaeton 3D mit CarPort testen, dabei habe ich festgestellt das man nich auf alle Stg. zugreifen kann, die werden zwar erkannt laut Verbauliste aber verbindung wird nicht hergestellt, Interface ist ein AutoDia K509 .Habe auch ein kompletes autoscan gemacht fon den Stg die angesprochen werden bzw. mit dennen ferbindung hergestellt wird,  wollte eigentlich ins Komfortschliessen und öffnen für fenster freischalten und DWA,nun konnte ich den fehler in dem Niveauregelung erfolgreich becheben und das auto tieferlegen.
Nun die frage an Admins, wird das Programm noch weiter entwickelt so das man andere Stg vom Phaeton ansprechen kann oder nicht, oder liegt es an meinem Interface??
MfG Sergej
phaeton.pdf
Hi Sergej,
Der Phaeton nutzt zur Diagnose tw. noch die K- und die L-Leitung (doppelte K-Leitung). Diese wird vom Autodia K509 nicht unterstützt, deshalb findest du wahrscheinlich nichts. Hatte letztens auch erst einen am Laptop dran. Brauchst dafür einen CP compact, Menke Diag 1000 oder Autodia K409 wobei dieser wieder kein Can kann.
Hi Sepp, sind den die eingaben bei der Hardware hier auf der Seite richtig?? Bei dem K509 steht doch das er K-Line can- Bus und OBD2 fähig ist oder verstehe ich da was falsch??
Hi Sergej,
Ja die sind richtig aber er unterstützt leider nicht die die Kommunikation über die L-Leitung. Das betrifft nur einige wenige VAG Fahrzeuge wie den Phaeton und einige Audi Modelle.
Hi Jens, ich meine 2007 oder 08, kann erst später nachfragen..
Ne andere frage wenn ich das neue Interface holle kann ich meine can licens damit nutzen und einfach beide andere , obd und k Line , dazu hollen ?? Meine licens ist ja auf Interface gebunden wie ich verstanden habe..
MfG Sergej.
Hi Alexander, wenn ich jetzt das neue Interface kaufe mit kkl und obd kann ich dann mein can Modul was an k509 gebunden ist auch damit nutzen ?? Das meinte ich, damit ich doppelt das can Basis Modul nicht erwerben muss.. Und noch ne frage macht ihr auch ein Angebot z.B. CP Interface mit obd und kkl Modul, oder muss für den extra can Modul erworben werden ??
Hallo Sergej,
Du kannst uns per Email die ersten 2 Blöcke des Aktivierungscodes, der an den K509 gebunden ist, mitteilen, damit wir die entsprechende Anpassung in der Aktivierungsdatenbank durchführen können.
Ein eigenes Bundle aus CP compact und Basis-KKL+OBD2 bieten wir nicht an.
