Matyoe Erstellt 12. Januar 2014 Erstellt 12. Januar 2014 Ich will bei meinem Stg 46 so zu codieren, dass beim Abschliessen ein kleiner Ton erklingt CarPort Diagnosesoftware Basis-Modul KKL Skoda Octavia 1U2 Bj. 2003 1.8 20 V Turbo mit allen Extras. Wenn ich die Software starte läuft alles OB. Wen ich aber z.B. STG Komfortsteuergerät STG 46 Kanal z.B. 05 07 08 von 1 auf 2 Verändern möchte, kann ich die zwei eingeben, dann auf Test/Überprüfen erscheint die zwei auch, aber wenn ich auf speichern gehe, wird es nicht abgespeichert. Mache ich da was falsch ? Auch das umstellen z.B. bei der Alarmanlage von Deutschland auf Europa geht auch nicht abzuspeichern. Zitieren
BeVo Posted 12. Januar 2014 Posted 12. Januar 2014 Hast Du die Beta installiert, denn ohne die sind Anpassungen nicht möglich. Was Du wo ändern musst weisst Du? ANsonsten kannst Du da http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/6-Skoda%20Fahrzeuge.html nachsehen :) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matyoe Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 Danke, na das Probiere ich heute mal. Zitieren
Matyoe Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 Alarmanlage ist natürlich verbaut und das es in Deutschland nicht so gern gesehen wird auch. Soll auch nur beim zuschließen nur kurz einen ton geben.Da es ja in der Codliste Octavia (1U) Bj. 1997 bis 2005 erscheint, dachte ich das man es machen kann.STG 46 (Komfortsystem) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07Zentralverriegelung:00258 - Einzeltüröffnung00259 - GesamttüröffnungSteuergerät AnpassungSTG 46 (Komfortsystem) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 03 (Auto-Lock)Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).-> Kanal 04 (Auto-Unlock)Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen. Zitieren
Matyoe Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 na jetzt gehts mit CarPort Diagnosesoftware Basis-Modul KKL + Betaversion wunderbar, auch wenns nicht so STVO mäßig ist. Verschließen 1 x Piepton Aufschließen 2x Piepton. Zitieren
