Frank-B Erstellt 12. Januar 2014 Erstellt 12. Januar 2014 Herzfrequenz und Blutdruck senken, also erstmal ne Handvoll Betablocker einwerfen. Ich versuche mal sachlich zu bleiben. K509er Kabel mit der Can Bus Version gekauft. Obd2 und KKL dazu gekauft. Die Welt ist doch schön.... Ich hab hier einen verwarzten Mitsubishi Colt rumstehen und wollte jetzt mit der freigeschalteten Beta mal schauen was geht. Mit dem 509er Kabel geht schonmal garnimmer nichts. Ok, kann ja sein das vom Mitsubishi was nicht gefressen wird. Aber ich bin ja flexibel und Hardcoreschrauber. Wofür hatte ich mir denn mal das Elm327 angeschafft. Das K509 also raus, das Elm327 rein und was sehen meine Augen was mir Carport sagt? Sinngemäss: Ich wurde auf ein anderes Kabel sprich Hardware registriert und schalte mal eben zurück auf die FREE Version. AAAAAAaaaaarrrrrgggg, mein Herzschrittmacher setzt zum Spurt an und schaltet 2 Gänge zurück und mein Blutdruckmesser sagt, das mein Turbolader überdreht und alles auf Endanschlag läuft. [..] Wie ist jetzt das weitere vorgehen? Nen 10er UsbPort und alle Kabel ranhängen die ich habe und versuchen die gesamte Hardware auf einmal zu registrieren? Btw. wie mach ich das mit dem BT Modul ohne Netzwerk in der Garage? Ich bekomm das Auto IRGENDEIN Auto ja nicht ins Wohnzimmer um den BT Adapter zu registrieren... Oder installiere ich Carport in verschiedenen Verzeichnissen für jedes Kabel ein mal? Oder etwas kürzer: Wie kann ich mit Carport und 3 verschiedenen Adaptern arbeiten? Gruss Frank PS: Mein Turbo glüht blutrot... Zitieren
BeVo Posted 12. Januar 2014 Posted 12. Januar 2014 Schreib mal eine Mail mit dem Problem an info@mpp-engineering.de Hast Du das Kabel mit der CAN-LIzenz gekauft, das kann sein das da einige Anbieter die Lizenz bundeln und Du kein anderes Kabel benutzen kannst. Da können Dir dann Jens und Alexander weiter helfen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Frank-B Posted 12. Januar 2014 Author Posted 12. Januar 2014 Ah, da liegt also der Hase im Pfeffer. Danke, werd die Jungs mal anschreiben. Gruss Frank Drehzahlen gehen langsam runter... Zitieren
Sepp Posted 12. Januar 2014 Posted 12. Januar 2014 Hi Frank und für das nächste mal kann ich das empfehlen http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=doppelherz&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=30393338841&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=20241181571918890108&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&ref=pd_sl_403gumum00_e :D P.S. kleiner Scherz, das was BeVo geschrieben hat ist natürlich der richtige Weg. MfG Sepp Frank-B 1 Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Frank-B Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 Moin Och, wieviel soll ich denn davon futtern? Schafft doch nix der Kram. :-) Eine Antwort habe ich zwar noch nicht, aber Cheffe wird auch noch anderes zu tun haben. Gruss Frank Zitieren
Frank-B Posted 14. Januar 2014 Author Posted 14. Januar 2014 Moin Ich hatte das K509er Kabel mit der Can Bus Version auf Amazon gekauft und den Rest KKL und OBD2 dazu hier. Warum auch immer wurde die Can Bus Version zusammen mit dem Kabel registriert und lief somit mit keinem anderem Kabel. Das Problem wurde von der Administration schnell und unproblematisch aus der Welt geschafft. DANKE! Gruss Frank Zitieren
