Hat jemand die Codierung für einen Cupra Ateca Coming Home/ Leaving Home wo nur die Tagfahrlichter an gehen? Ab MJ21
Der Ateca ist ja vom Aufbau ein Tiguan. Kann man die Codierung davon nehmen?
Hab schon einiges versucht, aber hab nur was für die 2017ener Seats gefunden, wo es nicht geklappt hat.
Die gesamte Lichtsteuerung wird nicht mehr codiert, das geht nur noch über die Anpassungen.
Ob Du an dem Cupra noch etwas anpassen oder sogar codieren kannst hängt davon ab ob der schon SFD hat.
Dann hab ich das wahrscheinlich falsch verstanden. Codieren ist, dann bestimmt mit den Bit und Bytes. Dann meinte ich natürlich das Anpassen, sorry.
Gemacht habe ich schon: Komfortblinken 5x
Auto Hold auf Früh
fehlt halt nur CH/LH über Tagfahrlicht.
Habe das Problem das bei:
1366 Leuchte6ABL LC5> 9 Lichtfunktion C6> Standlicht Allgemein (Schlusslicht, Positionslicht,...) steht.
Dort sollte laut Netz Coming Home/Leaving Home stehen als Standart, um es einzustellen.
Ich denke mal, wenn ich das jetzt ändere, funktioniert etwas anderes nicht. Kann das sein?
Es geht um diese Anpassung:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6
Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home aktiv
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen
Wert auf 0 anpassen
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen
Wert auf minimize anpassen
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen
Wert auf 0 anpassen
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen
Habe wenig Hoffnung, dass jemand das gleiche Problem schonmal hatte und mir helfen kann, sonst müsste ich mal einige Anpassungen Versuchen..
Hallo.
Die "Kanäle" C 6 und D 6 sind bei Dir durch Schlusslicht und Parkleuchte belegt. Daran nichts ändern, sonst geht - wie du schon richtig vermutet hast - Schluss- und Parklicht nicht mehr.
CH/LH kommt dann einfach auf den nächsten freien "Kanal", also auf E 6. Die Einträge für die Dimmwerte kommen dann auf EF6.
Für die rechte Seite das Ganze analog auf E 7 und - die Dimmwerte  - auf EF 7. Grüße, Prizo
Oh, ich hab auch mal was gelesen von "einfach einen anderen Buchstaben nehmen" aber stand da aufm Schlauch.. jetzt hab ich es verstanden. Riesen Dankeschön an euch, werde es so versuchen!
Habe das jetzt so angepasst wie auf dem Bild für beide Seiten, aber Scheinwerfer leuchten noch immer zusammen mit TFL.
Bei den Schlussleuchten steht z.B. Standard schon auf "Coming Home/ Leaving Home aktiv" und bei den Abblendlicht ist kein "Coming Home/Leaving Home aktiv". Ich vermute mal die Einstellung CH/LH ist irgendwo anders, aber wo, wenn nicht beim Abblendlicht..
Habe mal die Anpassung von Prizo eingestellt und "Aussenlicht übergreifend" von "CH/LH" auf "Nebelscheinwerfer". Jetzt leuchten nur die Nebler, ohne TFL und Abblendlicht.
Kann man noch irgendwas probieren?IMG20241109170656.thumb.jpg.8e0ba2584945173fc1f6a9abd5df123c.jpg
Hallo.
Achso. Hab's nicht aufmerksam genug gelesen und hatte angenommen, Du willst das haben, was in schwarz hinterlegtenen Text steht. T'schuldigung.
Wenn nur die TFL leuchten sollen, ist's natürlich kontraproduktiv, beim Abblendlicht (ABL L und ABL R) CH/LH einzustellen. Also wieder weg damit.
Da voher beim Abblendlicht CH/LH nicht eingestellt war, aber trotzdem das Abblendlicht geleuchtet hat, versteckt sich das offenbar woanders. Da bin ich raus. Sorry. Grüße, Prizo
Ja wollte die schwarz hinterlegte Anpassung einstellen. Hätte jetzt gedacht das Abblendlicht mit dem Dimmwert auszustellen, also auf 0 und das TFL, die Helligkeit zu minimieren, oder hab ich da was falsch verstanden.. weißt du vielleicht genau was der Dimmwert und die Dimming Direction für eine Funktion haben ganz genau?
Hallo.
Der schwarz hinterlegte Text ist...war "früher" CH/LH über's Abblendlicht. Bei Dir ging das schon vorher, obwohl die Funktion in den Kanälen für's Abblendlicht nicht eingetragen war. Das scheint bei Dir also gaaanz  anders zu funktionieren.
Was mich zusätzlich verwirrt - Dein erster Screenshot - ist, dass für's Abblendlicht (zumindest waren für mich bisher die Kanäle ABL (links/rechts) die Scheinwerfer für's Abblendlicht...) nicht die Funktion "Abblendlicht" eingetragen ist, sondern "Schlusslicht/Positionslicht/Begrenzungslicht" und "Parklicht". Mir deucht, dass bei Dir die Standlichtbirnchen  auf den Kanalen ABL liegen. Ähhhh...
Grüße, Prizo
