mike9 Erstellt 7. Januar 2014 Erstellt 7. Januar 2014 hi, ich fahre eine Audi A4 2,5Tdi BFC 04/2003 ich wollte mal fragen wo man die Sollwerte für die Messwertblöcke herbekommt? speziell fürs Motorsteuergerät würde mich über ne antwort freuen vielen dank PS: wie ist das bei VCDS und wird das dann mit den Vollversionen von Carport genau so? Zitieren
Sepp Posted 7. Januar 2014 Posted 7. Januar 2014 Hi mike, Gib mir mal bitte die Teilenummer vom Steuergerät und die Messwerte welche dich interessieren, dann schau ich mal nach. Wie das bei der Vollversion von CarPort 2.0 geregelt werden wird können dir nur die Admins selbst sagen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
mike9 Posted 7. Januar 2014 Author Posted 7. Januar 2014 8E0 907 401 Q stg 01 MWB 1-17 wenn das zu viel ist dann 1-4 MWB danke dir kann ich mir die Sollwerte irgendwo kaufen als buch Software??? Rep.leitfaden oder sowas Zitieren
BeVo Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 Guckst Du da https://erwin.audi.com/erwin/showSearchArticle.do also ich hab mir bei ErWin Skoda auch fast alles als PDF gedruckt/geladen, kostet aber ein paar Euronen (Tageszugang mit Druck bei Skoda 10 € oder so) Hab das alles mit Free Pdf gedruckt, weil ein Herkömmlicher Drucker damit schier überlastet gewesen wäre, und das viele Papier erstmal ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mike9 Posted 8. Januar 2014 Author Posted 8. Januar 2014 danke erstmal werde mich da mal bei Gelegenheit anmelden. verstehe ich das richtig man kann sich ne tageslizens holen und dann an dem tag SOVIEL runterladen wie man will? oder ist der download begrenzt? Zitieren
Sepp Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 Hi mike Motorsteuerung: MWB1 Einspritzmenge (bezogen auf Leerlauf) Stelle 1: Motordrehzahl (740-840 u/min) Stelle 2: Einspritzmenge (3,0-8,0) Stelle 3: Einspritzzeit (15-25) Stelle 4: Kühlmitteltemperatur 85-105°C MWB 2 Stelle 1: Motordrehzahl (740-840 u/min) Stelle 2: Gaspedalposition (0% bei Leerlauf) Stelle 4: Kühlmitteltemperatur 85-105°C MWB 3 Luftmassenmesser + Abgasrückführung Stelle 1: Motordrehzahl (740-840 u/min) Stelle 2: Luftmassenmesser Sollwert (180-270 mg/H) Stelle 3: Luftmassenmesser Istwert (160-290 mg/H) Stelle 4: Tastverhältnis AGR Ventil (40-75%) MWB 4 Einspritzbegin (Motor betriebswarm!!!) Stelle 1: Motordrehzahl Stelle 2: Sollwert Einspritzbegin (2°vOT bis 3°nOT bei Leerlauf und 10-14°n.OT bei 4000 u/min) Stelle 3: Istwert Einspritzbegin (2°vOT bis 3°nOT bei Leerlauf und 8-16°n.OT bei 4000 u/min) Stelle 4: Kaltstartventil MWB 5 Startverhalten (letzter Motorstart) MWB 6 Tempomat MWB 7 Temperaturen (wenn kalt alle ca. Umgebungstemperatur) Stelle 1: KraftstofftemperaturStelle 2: ÖltemperaturStelle 3: AnsauglufttemperaturStelle 4: Kühlmitteltemperatur MWB 8 Einspritzmengenbegrenzung I MWB 9 Einspritzmengenbegrenzung II MWB 10 Ladedruckregelung Stelle 1: Aktuell angesaugte Luftmasse (bei Vollast min. 750,00 mg) Stelle 2: Athmosphärendruck (900-1100 mbar) Stelle 3: Ladedruck Istwert (900-1100 mbar im Leerlauf und 1900-2300mbar bei Volllast) Stelle 4: Gaspedalpositionssensor (0,0% bei Leerlauf und 99-100% bei Volllast) MWB 11 Ladedruckbegrenzung (Volllast 3. Gang -3500 U/min) Stelle 1: Motordrehzahl (2900 - 4000 U/min) Stelle 2: Ladedruck Sollwert (1900-2300mbar) Stelle 3: Ladedruck Istwert (1900-2300mbar) Stelle 4: Tastverhältnis Ladedruckregelventil MWB 12 Glühkerzen MWB13 Leerlaufstabilisierung (EInspritzmengenabweichung I ) Stelle 1: EInspritzmengenabweichung Zylinder 3 (-1.5 bis +1.5) Stelle 2: EInspritzmengenabweichung Zylinder 1 (-1.5 bis +1.5) MWB14 Leerlaufstabilisierung (EInspritzmengenabweichung II ) Stelle 2: EInspritzmengenabweichung Zylinder 6 (-1.5 bis +1.5) Stelle 3: EInspritzmengenabweichung Zylinder 4 (-1.5 bis +1.5) Stelle 4: EInspritzmengenabweichung Zylinder 5 (-1.5 bis +1.5) MWB15 Kraftstoffverbrauch MWB16 Zusatzheizung Habe einige Sachen zwecks der vielen Tipperei weg gelassen. Wenn du aus den nicht bezeichneten MWBs noch was brauchst einfach nochmal melden. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 danke erstmal werde mich da mal bei Gelegenheit anmelden. verstehe ich das richtig man kann sich ne tageslizens holen und dann an dem tag SOVIEL runterladen wie man will? oder ist der download begrenzt? So sollte es sein, ich hab da aber nur was ich brauchte gedruckt. Ich habe mir aber vorher alles angesehen und geguckt was ich brauch (man sieht dort aber nicht den RepLeitfaden, sondern nur die Inhaltsverzeichnisse) damit ich wenn ich den Zugang hab alles schnell wieder finde und mit dem Druck anfangen konnte. Eins noch, ohne Kreditkarte geht da aber nichts, zumindest bei Skoda, bei Audi weiss ich das nicht. Bei Skoda hätte ich auch direkt für mein Auto anhand der FIN alles Laden können, aber dann hätten mir einige Sachen gefehlt die ich um/nachgerüstet hab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mike9 Posted 9. Januar 2014 Author Posted 9. Januar 2014 Danke Sepp, das reicht schon MFG mike9 Zitieren
mike9 Posted 9. Januar 2014 Author Posted 9. Januar 2014 Danke Bevo, die Hilfe die man hier bekommt schon richtig gut :) :) :) Zitieren
Frank-B Posted 20. Januar 2014 Posted 20. Januar 2014 Moin Ich seh auf https://erwin.audi.c...earchArticle.do nur Audi. Vermutlich sieht man als Registrierter mehr? Was haben die ? Gruss Frank Zitieren
BeVo Posted 20. Januar 2014 Posted 20. Januar 2014 Nein die sehen nicht mehr, hier ging es ganz speziell um Audi, für VW, Skoda und Seat gibt es extra Portale. Um welches Auto geht es denn? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Frank-B Posted 20. Januar 2014 Posted 20. Januar 2014 Hi BeVo Kein spezielles Auto. Ihr sprachet nur über Skoda und ich such mir einen Wolf auf der Site und finde nichts und wunderte mich darüber Gruss Frank. Zitieren
BeVo Posted 20. Januar 2014 Posted 20. Januar 2014 Guckst Du da https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do;jsessionid=0E69A1D4E948AB18538B3A1D29E8BC5B.ASTPVWE1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
scirocco-hv Posted 20. Januar 2014 Posted 20. Januar 2014 Hi Frank, und allen dehnen es Interresiert https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do hier die eigentliche Startseite von erWin Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
