hat jemand Erfahrung mit Ford S-MAX, BJ 2007, Diesel? Ich bekomme keine Diagnosedaten angezeigt. Ich kann in der CarPort-Software auch keine IDs aktivieren. Beim BMW E39 funktioniert das ohne Probleme.
Auf dem Lizenzpapier steht "Carport Basic OBD Lizenzcode", Basis-Modul OBD2.
Lt. Beschreibung des ebay-Händlers (tnt_elektronik) sollen viele KFZ unterstützt werden, u.a. auch Ford.
Hi
Das Problem kann leider mehrere Ursachen haben. Laut dieser Liste http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php#2154 wurde der Scan erfolgreich mit OBD Gauge http://www.qcontinuum.org/obdgauge/index.htm durchgeführt. Irritierend ist das USB nein etwas. Weiss nicht ob das bedeutet das kein USB Adapter verwendet wurde oder das es mit USB nicht funktioniert hat!?
Vielleicht testest du mit dem Programm und deinem Interface einfach mal ob es möglich ist auf OBD Daten zu zugreifen. Evtl. hilft das um dem Fehler auf die Spur zu kommen. :)
@ Sepp,
da ich die Seite schon sehr lange kenne und auch seiner zeit mal Kontakt aufgenommen hatte kann ich sagen das es sich dabei um Serielle Adapter oder Bluetooth handelt. Wie Du schon richtig vermutet hast wurde die Verbindung über einen USB Adapter nicht getestet oder aber es konnte "nur" mit einem Seriellen oder Bluetooth Adapter eine stabile Verbindung aufgebeut werden. In diesem speziellen Fall wurde ein ELM 327 BT (Bluetooth) verwendet.
In der neuen Version CarPort 1.4.14 haben wird den Verbindungsaufbau bei OBD2 mit dem ELM327 angepasst, da es bei ein paar Steuergeräten Probleme gab.
Die Daten sollten sich damit auch beim Ford S-MAX BJ 2007 auslesen lassen.
  • 2 weeks later...
Hallo, der Verbindungsaufbau scheint jetzt zu klappen. Die neue Software 1.4.14 stürzt aber nach kurzer Zeit ab, mehrfach reproduziert.
Damit kann ich leider auch nicht arbeiten.
