Ich brauche mal Infos zum A4 B5 (8D) 2,8 l V6 (KBA 0588 - 597 0129), habe leider keinen RepLeitfaden zu dem Auto.
Wo sitzt bei dem der Küklmitteltemperatursensor G62, der ist laut Diagnose defekt (unplausibles Signal sporadisch).
Ein weiteres Problem ist der Schlüssel mit Fehler Signal zu klein (01176 Schlüssel als Fehlercode), hat da jemand einen Tip?
Gruß Bernd
Hi Bernd
Such mal hinten am Motor nahe der Spritzwand. War glaub ich bei denen irgendwo da versteckt. Zum Schlüssel kann ich nicht viel sagen, vielleicht hat der Transponder ne Macke weg.
Springt er manchmal nur auf den zweiten oder dritten Anlauf hin an der Wagen ???
blinkt dann die leuchte von der Wegfahrsperre???
Meistens leider wie schon erwähnt die Spule ums Zündschloss oder der Kabelstrang...
Der Tempsensor wird bei mir auch angezeigt, liegt aber wohl daran dass ich nicht mehr die Originale Teilezuordnung
verwende von Audi, denn die waren in der Regel im zwei bis drei Wochen takt defekt und ich hatte wieder keine Tempanzeigen im Kombiinstrument.
Seit mir mein Teiledealer ein anderes, zwar auch AUDI aber eben ein anderer Geber ausgeliefert hat habe ich durchgehende Temperaturanzeige im Instrument und keine Probleme mit der Laufkultur des Motors. Allerdings auch den gleichen Fehlercode im Speicher.
Die suche nach dem Sensor an sich hätte ich auch im Bereich der Spritzwand angesetzt, meist ein vier- oder zwei-poliger Stecker, nahe des Zylinderkopfes ...
Anbei habe ich mir mal erlaubt 2 PDFs anzuhängen, welche Deine Suche evtl. etwas eingrenzen könnten...
Viel Glück :)
Motorentemperatursignal prüfen AUDI A4 B5 2,8.pdf
Motorraumübersicht Bauteile AUDI A4 B5 2,8 AAH.pdf
Mein Diagnose Interface
Erworben bei 3.2.1...Meins, http://www.ebay.de/itm/121187283697
Laut Angaben kann es VW/SEAT/SKODA (CAN) bis September 2006 und AUDI bis 2007
Hat jemand einen Stromlaufplan für das Teil und vielleicht einen Auszug vom RepLeitfaden, möchte gucken ob das Kabel irgendwo einen weg hat oder vielleicht sogar wenn notwendig die Lesespule wechseln.
