Hi
Hat von euch schon mal jemand ein MFL nachgerüstet vorzüglich an einem Golf V ?
In Netz findet an so viele unterschiedliche Angaben dazu.
Oder was ich speziell Suche sind alle Teile mit Nummer die ich organisieren muss. Den Rest bekomme ich dann schon hin.
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
MFL = Multi Funktions Lenkrad
Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
MFL? bitte einmal Ausschreiben damit erstmal alle wissen was Du machen möchtest. Zu MFL fällt mir gerade nichts ein ;)
Edit: OK Google meint es handelt sich um ein Multifunktionslenkrad, das ist wirklich nicht einfach. Hab ich aber auch noch nicht gemacht und mich auch noch nicht damit beschäftigt.
Du magst sicherlich wissen ob du das Lenksäulenmodul und den Schleffring wechseln musst, oder nicht. Gut Das ich mich mit dem Thema erst beschäftigt habe. :-)
Du brauchst auf alle Fälle ein Highline Steuergerät. Lies einfach mal die Teilenummer aus und such sie mal hier http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions raus, dann weisst schonmal mehr.
Hi
Bei dir ist ein Midline Steuergerät verbaut und der Schleifring Typ2. Du musst ausgehend vom Schleifring auf ein Highgline Steuergerät upgraden. Wichtig ist dabei darauf zu achten das das Steuergerät zum Schleifring passt, damit du den nicht tauschen musst.
1K0-953-549-G
1K0-953-549-AG
1K0-953-549-AK
1K0-953-549-AL
1K0-953-549-AQ
1K0-953-549-BD
1K0-953-549-BK
1K0-953-549-CC
1K0-953-549-CD
Sollten passen.
Aber ich hab auf den Schleif Ring nur einen Anschluss. Oder ist der neue Kabel baum gleich mit neuen Airbag Stecker ?
