datendave Erstellt 4. Januar 2014 Erstellt 4. Januar 2014 Hallo Carport-Forum, Ich habe das oben genannte Interface erworben und mich an die Installationsanleitung gehalten, sprich die aktuellen Treiber installiert. Der Adapter wird erkannt und bietet anschließend die nachfolgenden Einstellungsmöglichkeiten, die ich bei Standard belassen habe. Daraufhin habe ich diverse Carport Versionen ausprobiert, um meinen Golf auszulesen. Allerdings komme ich unabhängig von der verwendeten Version nicht über das folgende Menü hinweg. Die automatische Suche findet keine Diagnosehardware... Also wähle ich die Carport Einstellungen im nachfolgenden Bild. Die mich gefühlt einen Schritt weiter bringen. allerdings geht es auch an dieser Stelle nicht weiter. "Verbunden mit KKL-Interface FTDI. Adapter nicht bereit" Ich bin eg. vom Fach und habe schon diverse Treiber und alle verfügbaren Carportversionen ausprobiert. Google liefert mir keine Lösungsvorschläge und das oben genannte Interface ist laut beiliegendem PDF für die Software geeignet. Die Zündung ist natürlich auch eingeschaltet. Also wie kann ich das Problem beheben? Gruß Datendave Zitieren
Sepp Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Hi hast du die Treiber von der AutoDIA Homepage oder hast du die Treiber mit CarPort mit installiert und leuchtet die LED am Diagnoseinterface wenn es mit dem Fahrzeug verbunden ist? Mach bei der Installation mal einen Haken bei alte Treiber entfernen. Wichtig ist bei der Installation das Interface nicht angeschlossen zu haben. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
datendave Posted 4. Januar 2014 Author Posted 4. Januar 2014 Hallo Sepp, Danke für deine Antwort ich habe die Treiber - Windows Treiber - USB Driver 2.08.24 - CDM v2.08.30 WHQL Certified - und die Treiber die durch Installation (genannter Haken) ausprobiert. Und die LED leuchtet ebenfalls. Mfg Datendave Zitieren
jens Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Hallo Datendate, hast du den COM-Port mal manuell geändert? Grüße Jens Edit: Thema ins VAG-Diagnose Forum verschoben Zitieren
Sepp Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Hi Komisch. Sieht aus wie Windows 7, richtig? Hast du die Installation mal per rechtsklick und "als Administrator ausführen" gemacht? Der Haken bei alte Treiber entfernen ist standardmäßig nicht gesetzt. Nur der bei Treiber installieren. Kannst auch mal die Treiber von hier https://forum.carport-diagnose.de/topic/549-autodia-k409-wird-unter-win8-nicht-erkannt/ ausprobieren. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Thomas1 Posted 5. Januar 2014 Posted 5. Januar 2014 Hatte das Problem auch mal. Bin mit dieser Anleitung prima zurechtgekommen, www.stryder-it.de - Tutorial: VagCom mit billig Diagnosekabel von eBay (10400Baud & alle Steuergeräte) Zitieren
datendave Posted 5. Januar 2014 Author Posted 5. Januar 2014 Danke erstmal für die Antworten. Den Link hatte ich auch schon entdeckt. Habe mich gerade nochmal ne Stunde dran gesetzt ohne Erfolg. Hab mich an die Anleitung gehalten.. leider ohne Erfolg. Vag-com funktioniert ja nur bis XP. Also ne XP-VM aufgesetzt. wieder ohne Erfolg. Bei VAG-COM bekomme ich folgende Meldung. Diese Meldung spuckt er aus, unabhängig davon ob das Kabel angeschlossen ist oder nicht(Am Auto). Ich intepretier jetzt mal, das die Treiberinstallation i.O. ist und er das Gerät erkannt hat??. Weil wenn ich falschen ComPort wähle sagt er: COmPort Status: nicht verfügbar. Vermutlich scheitert es an der Kommunikation mit dem Fahrzeug? Das Radio ist nicht mehr Orginal. kann es daran liegen ??(hab mal was in die Richtung gelesen) Zitieren
Thomas1 Posted 5. Januar 2014 Posted 5. Januar 2014 Hatte ich auch. VW hat die Pluskabel anders. Rot muss so weit ich noch weis an gelb und gelb an rot. Also die Dauerplus Kabel geändert. Oder Radio ganz trennen (Din Stecker raus und nochmal probieren). Wenn es kein ori Radio ist, kann es bei VW sein, dass das Steuergerät überhaupt nicht gefunden wird. Zitieren
Thomas1 Posted 5. Januar 2014 Posted 5. Januar 2014 Das Problem hatte ich auch noch, als ich mit dem Lappi irgend was gemacht habe. KA Danach waren alle Treiber draußen. Carport neu installiert incl. Treiber, Beta runtergezogen und es lief wieder. Zitieren
datendave Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 Hab ein neues Kabel gekauft. jetzt läufts, kann das Kabel nicht empfehlen!! Meins habe ich von hier : http://www.obd2-shop.eu/ Gruß Datendave Zitieren
