Pfatti Erstellt 4. Januar 2014 Erstellt 4. Januar 2014 Hallo zusammen, ich habe eine VW Passat Mj 2010 und benutze die CarPort Version 2.0.0 beta7_3. Die Verbindung über Diagnosekabel funktioniert einwandfrei. Ich konnte auch bei den Steuergeräten Gateway und Navigation einige Codierungen vornehmen. Problem ist aber, dass beim Steuergerät 77-Telefon der Reiter Codierung komplett fehlt. Ich sehe nur die Reiter Info, Fehlercodes, Messwertblöcke und Sonderfunktionen. Als Steuergerät verwende ich eine Premium Freisprecheinrichtung mit der Teilenummer 3C8 035 730 D. Wisst ihr, warum der Reiter Codierung nicht angezeigt wird und wie ich die Codierung nun am Geschicktesten durchführen kann? Danke im Voraus! Zitieren
smokeking Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Erste Möglichkeit das stg verwendet das UDS Protokoll und das wird noch nicht unterstützt. Zweite Möglichkeit da es noch eine Beta ist wurde dieser Reiter noch nicht hinzugefügt. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also entweder wartest du bis es geht oder du musst zu VW. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
BeVo Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Also das UDS-Protokoll wurde glaube ich mitte 2010 eingeführt und somit hat der Passat noch das KWP2000 Protokoll. Mach doch mal einen Screenshot wenn Du das Steuergerät in CarPort offen hast. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus das das Steuergerät als Slave eingebunden ist, das funktioniert nämlich auch nicht. Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Pfatti Posted 4. Januar 2014 Author Posted 4. Januar 2014 Vielen Dank schon mal für die schnellen Infos! Anbei der Screenshot von CarPort mit den Daten des Telefon-Steuergerätes. Das Steuergerät lässt sich ansprechen, auch die Messwert-Blöcke sind auslesbar. Es ist zudem ein Fehlercode eingetragen, allerdings mit der Info "unbekannt". Zusatzinfo: ich habe das Steuergerät über Codierung im Gateway vor kurzem angemeldet, da ich bisher eine externe Freisprechanlage verwendet habe. Das Telefonieren über diese FSE-77 funktioniert via Bluetooth einwandfrei. Von daher bin ich nicht zwingend auf die Codierung angewiesen. Trotdem interessiert es mich, warum das Codieren nicht möglich ist. Besten Dank! Zitieren
Sepp Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Da ist das UDS Protokoll das Problem, da es von der aktuellen beta noch nicht unterstützt wird. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Pfatti Posted 4. Januar 2014 Author Posted 4. Januar 2014 Okay, d.h. dann wohl, dass ich auf neue Updates warten muss, bis UDS unterstützt wird. Vielen Dank für das schnelle Feedback! Zitieren
Sepp Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Ja leider. Könnte auch noch weitere Steuergeräte in deinem Fahrzeug betreffen. Bei meinem Golf Bj. Ende 2009 nutzt der Schalttafeleinsatz auch UDS. Steht immer im Infofenster der Steuergeräte unter Protokoll... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Pfatti Posted 4. Januar 2014 Author Posted 4. Januar 2014 Richtig, bei meinem Schalttafeleinsatz erscheint auch das UDS-Symbol. Zum Glück passt aber die Funktion der Steuergeräte derzeit... Zitieren
smokeking Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Wenn ich es richtig gelesen habe soll das uds mit der Beta 8 kommen Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
