h-rupp Erstellt 30. Dezember 2013 Erstellt 30. Dezember 2013 Hi, ich möchte einen Audi A4 B8/8K5 Bj.06/2009 2,0l TDI (143PS) über ein AutoDia K509 Interface über CAN mit der CarPort Software verbinden. Leider funktioniert das überhaupt nicht. Auch über OBD2 bekomme ich keine Antwort vom Fahrzeug. Das Interface wird vom PC erkannt, aber ich kann mich nicht mit dem Fahrzeug verbinden. Die Fehlermeldung lautet: Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Mögliche Ursachen können sein: Die Zündung ist ausgeschaltet. Das ausgewählte Steuergerät ist nicht verbaut. Der Adapter ist nicht korrekt eingesteckt. Hat jemand eine Idee? P.S.: Mit unserem Lupo Bj 2002 kann ich mich verbinden (KKL). Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
3CDRIVER Posted 30. Dezember 2013 Posted 30. Dezember 2013 HI , wenn ich mich nicht irre geht das bei audi über USD oder so, was dein interface noch nicht kann, mehr dazu kannst bei google rausfinden.. MfG Sergej Zitieren
h-rupp Posted 30. Dezember 2013 Author Posted 30. Dezember 2013 Danke Sergej, ich mach mich mal schlau. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
BeVo Posted 30. Dezember 2013 Posted 30. Dezember 2013 @Sergej, das ist schlichtweg falsch, damit hat das nichts zu tun. @h-rupp Steck mal den Adapter in die OBD-Buchse ohne diesen mit dem Laptop zu verbinden und guck mal ob die Kontrolllampe des Adapters leuchtet, wenn ja gibts dort zumindest eine Verbindung. Ist denn ein Autoradio aus dem Zubehör verbaut? Welche Module hast Du denn gekauft oder installiert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
h-rupp Posted 30. Dezember 2013 Author Posted 30. Dezember 2013 Hi BeVo, nein, bei mir ist ein MMI 3G verbaut. Hab den Adapter gerade ohne Verbindung zum Notebook eingesteckt. Die Kontrolllampe ist aus. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
BeVo Posted 30. Dezember 2013 Posted 30. Dezember 2013 Zündung hattest aber auch angeschaltet oder? Dann gibts nur 2 Möglichkeiten, der Adapter hat ne Macke oder das Bus-System an deinem Auto ist gestört. Hast Du die Möglichkeit den Adapter an einem anderen Auto zu testen, vorzugsweise am Audi, nicht der Lupo. Es kann auch sein das der Chip in dem Adapter einen weg hat, wann hast das Teil gekauft und wo? Möglicherweise Umtauschen wegen defekt! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
h-rupp Posted 30. Dezember 2013 Author Posted 30. Dezember 2013 Hi BeVo, ja, die Zündung war eingeschaltet. Das Interface ELM 327 mit einer Android App über Bluetooth funktioniert an der Diagnoseschnittstelle. Deshalb denke ich, dass das Bussystem im Fahrzeug in Ordnung ist. Ich habe den Adapter AutoDia K509 heute von Amazon bekommen. Ich werde ihn umtauschen und dann nochmal probieren. Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde weiter berichten. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
h-rupp Posted 7. Januar 2014 Author Posted 7. Januar 2014 Habe gerade das neue Adapter bekommen. Jetzt wird nicht mal mehr das Adapter erkannt. Die Meldung lautet: "Keine OBD Hardware verfügbar". Habe schon CarPort deinstalliert, alles mit Namen Carport aus der Registrierung entfernt und unter System32 alle Einträge mit FTDI gelöscht. Dann alles wieder neu installiert. Im Gerätemanager ist der COM port verfügbar. Ich habe ihn auf Port 50 gestellt. Das Adapter wird nicht erkannt :-( Hat jemand eine Idee? Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
Sepp Posted 7. Januar 2014 Posted 7. Januar 2014 Hi h-rupp, Warst du zum testen am Fahrzeug? Mein 509er wurde nur erkannt wenn er am Fahrzeug angeschlossen und die Zündung eingeschalten war. Hat mitunter auch dann mal 30s gedauert bis er von der Software erkannt wurde. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 Du hattest aber bei der Installation den Adapter nicht am Laptop angeschlossen und dann lass mal den Port so wie er von der Installation eingerichtet wird. Bei mir ist zum Beispiel ein USB-Anschluss defekt, hab ich erst vor ein paar tagen festgestellt und konnte aus dem Grund auch keine Verbindung herstellen. Nicht das da auch was ist, also mal den Anschluss wechseln versuchen (wenn nicht schon passiert). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
h-rupp Posted 13. Januar 2014 Author Posted 13. Januar 2014 Hallo, ich habe den Adapter nun auf zwei Windows 7 und einem Windows 8.1 Rechner an verschiedenen USB Schnittstellen ausprobiert. Ich konnte keine Verbindung aufbauen. Weder 'Stand Alone' noch im Fahrzeug mit und ohne Zündung. Daher sende ich auch diesen Adapter zurück. Werde es vielleicht später nochmal mit einem anderen Adapter probieren. MfG Harald Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
BeVo Posted 14. Januar 2014 Posted 14. Januar 2014 Wenn Du einen neuen Adapter kaufen solltest dann schau Dir mal den neuen der hier im Hardwarebereich (Diamex CP Compact) angeboten wird an. Der wurde erst neu entwickelt und sollte problemlos an allen Fahrzeugen funktionieren. h-rupp 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
h-rupp Posted 22. Januar 2014 Author Posted 22. Januar 2014 Hallo BeVo, ich habe Deinen Rat befolgt und mir den Diamex CP Compact gekauft. Und, was soll ich sagen, ich bin begeistert. Alles lief sofort auf Anhieb. Sowohl am Audi, als auch am Lupo. :) :) :) Vielen Dank. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
BeVo Posted 23. Januar 2014 Posted 23. Januar 2014 Das freut mich und viel spass damit ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
