Charly2019 Erstellt 23. August 2024 Erstellt 23. August 2024 Servus siehe oben, habe ein Vw T 4 Bus Ez 2002 mit Abs, da ich Bremsleitungen komplett gewechselt habe möchte ich nun Entlüften, das Komplette System. Ich habe extra die Pro Version gekauft um sowas machen zu können, bei Login kommen Fehlermeldungen. Wo bekomme finde ich die Korrekten Daten Werkstatt Code habe ich , Importeuer und Login Code zum ins Menü kommen jedoch nicht. Danke vorab. Zitieren
Prizo Posted 25. August 2024 Posted 25. August 2024 Hallo. Werkstattcode, VZ/Importeur und Gerätenummer haben nichts mit Login-Codes zu tun. Ich hab' die Vorgaben, die Carport vermutlich beim ersten mal anstöpseln, ausgelesen hat, übernommen. Meiner Erfahrung nach kann man da reinschreiben, was man will, solange das Format stimmt. Zum korrekten Login kann ich dir leider nicht helfen. Grüße, Prizo Zitieren
BeVo Posted 25. August 2024 Posted 25. August 2024 Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter leer gelaufen? Was für ein ABS-Block ist das? MK60? Ist der Block auch leer gelaufen? Einen Login gibt es für die Bremsenentlüftung nicht. Ob CarPort eine geführte Entlüftung wie beim VAS-Tester oder auch mit VCDS durchführen kann, kann ich nicht sagen, da ich das noch nicht gemacht habe. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
