Servus siehe oben,
habe ein Vw T 4 Bus Ez 2002 mit Abs, da ich Bremsleitungen komplett gewechselt habe möchte ich nun Entlüften, das Komplette System.
Ich habe extra die Pro Version gekauft um sowas machen zu können, bei Login kommen Fehlermeldungen.
Wo bekomme finde ich die Korrekten Daten Werkstatt Code habe ich , Importeuer und Login Code zum ins Menü kommen jedoch nicht.
Danke vorab.
Hallo.
Werkstattcode, VZ/Importeur und Gerätenummer haben nichts mit Login-Codes zu tun. Ich hab' die Vorgaben, die Carport vermutlich beim ersten mal anstöpseln, ausgelesen hat, übernommen. Meiner Erfahrung nach kann man da reinschreiben, was man will, solange das Format stimmt.
Zum korrekten Login kann ich dir leider nicht helfen.
Grüße, Prizo
Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter leer gelaufen?
Was für ein ABS-Block ist das? MK60?
Ist der Block auch leer gelaufen?
Einen Login gibt es für die Bremsenentlüftung nicht.
Ob CarPort eine geführte Entlüftung wie beim VAS-Tester oder auch mit VCDS durchführen kann, kann ich nicht sagen, da ich das noch nicht gemacht habe.
