Ich habe mir das AutoDia 509+Basis-Modul CAN und OBD2 gekauft. Ich wollte eben den Fehlerspeicher meines Polo 9n löschen ( Fehler:AGR Durchfluss zu groß). Als ich auf Fehlerspeicher löschen getippt habe, sieht man nur den sich drehenden Kreis. Hab mal den mal 20 min arbeiten lassen aber ohne Ergebnis. Laptop und so mehrmal neu gestartet aber immer das selbe.
Was könnte da nicht passen.
Josh
Tritt das Problem auch bei der aktuellen Beta-Version auf ?
Tritt das Problem bei allen Steuergeräten auf oder nur bei einem ?
Wenn das Problem nur bei einem Steuergerät auftritt, dann wäre die Teilenummer sehr hilfreich.
Guten Morgen,
Ich habe gestern die 1.4.11 herunter geladen, da auf der Rechnung stand, dass die Beta7 eine zeitlich beschränkte Testversion ist.
Ich habe einen Scan gmacht und konnte nur in das OBD Steuergerät (bei allen anderen benötigt man das k-line Modul).
Steuergeräte nummer kann ich nachliefern, da das Auto in meiner Halle steht.
Sorry, ich bin was die Diagnose angeht ein völliger Neuling.
Gruß Josh
Über die Steuergeräteauswahl sollte auch ohne Basis-Modul KKL ein Verbindungsaufbau mit den vorhandenen Steuergeräten möglich sein.
Wir können Dir einen Tausch deines Basis-Moduls CAN in das Basis-Modul KKL, welches für dein Fahrzeug geeignet ist, anbieten.
Hi,
Ist das KKL Modul das richtige bzw. das was ich benötigte um den Fehlerspeicher zu löschen?
Es wäre schön da schnell eine Möglichkeit zu finden, denn der Polo wird am Wochenende abgeholt und sollte bis dahin fertig sein.
Gruß Josh
He :D
          Newbie hallo erst mal hier im Forum!
Du kannst dir ruhig die BETA herunterladen!
Mit der BETA kannst du auch mehr machen, aber zu deinem Problem, eigendlich solltest du einen Scan problemlos machen können.
Soll heißen Kabel rein Rechner dran und Scan durchführen!
Dort steht dann auch drin ob bestimmte Steuergeräte eine andere Leitung benötigen!
Also versuche es erneut mit einem Scan und stelle diesen dann doch bitte hier in Forum mit der Frage die dich beschäftigt bereit.
Ich schätze mal das dir dann genauer geholfen werden kann!
Hi,
Den Scan kann ich auch machen aber es wird nur das Motorsteuergerät und das Steuergerät für Airbag und Lenkhilfe erkannt. Bei allen anderen steht sowas wie "keine Antwort K-Line".
Wenn ich dann das Motorsteuergerät auswähle und den vorhandenen Fehler löschen will, klicke ich auf "Fehler löschen" und diese Aktion bestätige erscheint nur der sich drehende Cursorkreis...
Bringt mich das K-Line Modul da weiter oder kann ich mir die Beta runterladen (brauch ich nen Aktivierungscode?) zum testen?
Sorry, wenn ich hier scheinbar selbsterklärende Fragen stelle, aber aller Anfang ist schwer ;-)...
Gruß Josh
  • 2 weeks later...
Hi zusammen,
ich habe mir die BETA Version runtergeladen und bin damit aber auch nicht weiter gekommen.
Im Gegenteil, das von mir bereits gekauft OBD2 Modul war auf einmal nicht mehr "freigeschaltet".
Ich denke ohne das K-Line Modul komme ich nicht weiter...
Josh
Polo 9N.pdf
Die Beta-Version muss separat aktiviert werden.
Um den Fehlerspeicher bei der herstellerspezifischen Diagnose zu löschen, benötigst du für deinen Polo 9N das Basis-Modul KKL.
Kannst du noch einmal einen Screenshot vom AutoScan (mit der Beta-Version) hochladen?
Grüße
Jens
