Hallo
erstmal vorweg, wirklich schönes programm
mein eigentliches Problem ist, das ich bei meinem golf3 gti 8v von 1993 (hab so einen Adapter "2+2 auf obd") nicht in die bremselektronik komm, Motor geht.
bei meinem polo 6n von ´97 gehts.
mfg.
Um helfen zu können brauche ich mehr Informationen.
Welche Interface?
Welche Baudrate?
Was wird genau angezeigt?
Welches MJ hat der Golf 1992 od. 1993 od. 1994?
Welcher Motorkennbuchstabe? Ich vermute 2E!
Screnshot posten mit dem was angezeit wird?
Hast DU Probleme mit dem ABS oder willst DU nur mal Fehlerauslese machen?
1.dieses interface:http://www.obd2-shop.eu/obdusbkkldiagnoseinterfacefertiggert-p-151.html
2.BaudRate auf "Auto"
3.angezeigt wird, dass keine verbindung aufgebaut werden kann (im prinzip als wäre das Steuergerät nicht verbaut)
4. der golf is mit EZ 6/`93 ist aber 1992 gebaut worden
ja ich hab probleme mitn Abs
wenns das proggi nich tun will, werd ich wohl nächste woche von arbeit in richtigen tester mal nehemen müssen
Hallo Geri-G,
wir haben CarPort auch mit sehr alten Steuergeräten getestet und unterstützen auch z.B. Steuergeräte mit 240 Baud über das KKL-Interface. Die mir bekannten anderen Diagnoseprogramme können das mit einem KKL-Interface nicht. Ich vermute, daß in deinem Fall das ABS Steuergerät auf die 5 Baud Sequenz einfach überhaupt nicht antwortet. Solltest Du mit einer anderen Diagnosesoftware Erfolg haben, würde ich mich freuen, wenn Du uns die Teilenummer des ABS Steuergeräts mitteilen könntest.
Alexander
