erste log-fahrt... wie öffne ich die datei???
Hab noch keine Logfahrt gemacht, von daher weiss ich nicht wie die Datei aussieht, aber von der Sache her sollte da bestimmt was zu machen sein.
  • 2 months later...
A6 4.2 Ruckeln.xlsx.ziptut mir leid für die späte antwort. gar nicht mehr gesehen, dass jemand noch geantwortet hat ;)
also ich habe, soweit ich mich erinnere:
motorstg ausgewählt
mwb (alle die ich wollte angeklickt)
dann da dateiname und speicherort (...) festgelegt
auf den roten butten geklickt
meine fahrt gemacht ( 3 gang von 1200 bis begrenzer ) und auf stopp
die entstandene datei mit dem editor geöffnet und dann mit TAB alles eingerückt.( war alles nebeneinander)
2. lösung war mit excel ( entweder die daten ausm editor kopieren (haut aber auch nicht gleich hin) oder versuchen die datei direkt mit excel zu öffnen.
endprodukt sieht dann so aus ( vllt kann mir ja einer ma sagen was er davon hält ;)
zum richtigen anzeigen der aufgenommen Datei:
1. die aufgenommene Datei (Text) mit einem Editor öffnen
2. alles markieren
3. kopieren
4. Exel / Open Office öffnen
5. einfügen
6. Textimport - Trennoption - Semikolon - fertig
Nun sollte, schon in der Vorschau, eine Tabelle mit der richtigen Aufteilung vorhanden sein.
Dann kann man alles gut auswerten. :)
  • 11 months later...
Habe das gleiche Problem; 2 Logdateien während der Fahrt gemacht (dieser Aufnahmeknopf drücken zum Starten und Beenden). Bloß habe ich das Problem, dass die Datei ohne Endung abgespeichert wird und diese erstmal von keinem Programm erkannt werden. Wordpad öffnet diese zwar, aber nur mit Zahlenwirrwarr. Prima.
Habe dann die Endung "CSV" und danach "XLS" drangehangen mit der Hoffnung, dass Excel was damit anfangen kann. Auch dieser Versuch scheiterte.
Fragen:
Muss man in der Carport Programmeinstellung eine Dateiendung vorgeben, in der eine Logfahrt abgespeichert wird?
Wie öffne ich diese Daten sichtbar mit Excel, sodass ich sie nutzen und zuordnen kann?
Leider wurde dieses Tool sehr dürftig programmiert, das könnte man auch userfreundlicher machen. Ich setze mich gerne mit KFZ-Technik auseinander, möchte dann aber nicht noch zusätzlich zum ITler mutieren...
Die Erklärung oben verstehe ich auch nicht richtig, bin nicht fit in Excel.
Danke für Tipps!
Golf 4 GTI V5 AGZ 150PS Bj. 1998, Autodia K509 mit Carport KKL Pro und Carport CAN Basis, Windows XP
1. die aufgenommene Datei (Text) mit einem Editor öffnen, vorher am Besten Datei mit der Endung TXT umbenenen ->     Test.txt
2. alles markieren in der TXT DATEI
3. kopieren
5. einfügen (mit Bearbeiten Einfügen dann erscheint Punkt 6.)
Bilder sagen mehr wie 100 Worte. Jetzt weiss ich endlich wie das geht. Punkt 6. -> Beim Einfügen den Haken bei Semikolon, Haken rein.
Caddy Life 1.4 BCA mit LPG
Caddy SA   2.0 TDI PD BSV
Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport  CanPro KKLPro und OBD2 Basis
ich nochmal, habe die Datei gefunden! :-)
War ohne Endung, was ich komisch finde, aber ich hatte ihr schon einen entsprechenden Namen gegeben. Lag im Hauptverzeichnis der Carportsoftware.
Alles so gemacht, wie Ihr beschrieben habt und siehe da eine schöne Datei. Danke.
Jetzt noch die Frage, ob man das auch als Kurven darstellen kann? Gibt´s dafür Konvertierungsprogramme?
VG,
Thomas
Servus wagenduc,
ich persönlich arbeite nicht mit Microsoft office daher weiß ich nicht wie es funktioniert eine Tabelle in ein Diagramm umzustellen aber ich weiss das es funktioniert.
Möglich wäre da noch Versuche es doch mal mit der Software vom nachfolgenden Link, habe die soft mal getestet es funktioniert insofern das es nicht mehr als 4 datenaufzeichnungen in der csv datei sind.
http://www.whoopsie.de/home/doku.php?id=topic01:item001
Habe jetzt auch die Datei in csv umbenannt und da mit Excel geöffnet. Jetzt sind die Blöcke einigermaßen lesbar, aber sehr befriedigend ist das noch nicht. Aber immerhin kann ich so die Werte zuordnen.
Link funktioniert, aber die Software "OBD-Dyno" scheint nur für Handys zu sein, denn nach dem Öffnen wird keine ausführbare Datei für PC angezeigt, sondern nur eine fürs Handy mit der Endung "jar". Schade. Hätte ich gerne mal ausprobiert.
VG,
Thomas
