Passat 3bg b.j 2001,85 kw 2.0 mkb AZM.Motorsteuergerät-06B 906 033G.Ich brauche Lambdasondenspannug Sollwert.Ich habe mit meine Carport geprüft und Sollwert 0,04v gezeigt.
Fehlerspeicher immer eine Fehler P0171 35 00 zeigen. Ich bin schon müde suchen.Danke.
Laut dem Fehler läuft das Krafstoffbemessungssystem zu mager!
Achtung die Werte können bei Dir anders sein, da ich einen 1.6 Motor hab
Die Funktionsprüfung der Lambdasonde -G39- und der
Lambdaregelung vor Katalysator mit der Funktion Messwerteblock
lesen, Anzeigegruppennummern 030, 031,
032, 033 und 041 prüfen
Motor hat Betriebstemperatur 80°C und läuft im stand
MWB 30
1 Sollwert 110 Vorkatsonde
2 Sollwert 111 Nachkatsonde
3 keine Anzeige
4 keine Anzeige
MWB 31 Lambdawerte Kat
1 Lambda-Ist-Wert Bank 1 ---> ???
2 Lambda-soll-Wert Bank 1 --> 0,9900 - 1,0100
3 keine Anzeige
4 keine Anzeige
MWB 32 Lambda-Lernwerte
1 Lambda-Lernwert bei Leerlauf (additiv) -14,0 - 14,0 %
2 Lambda-Lernwert bei Teillast (multiplikativ) -10,0 - 10,0 %
3 keine Anzeige
4 keine Anzeige
MWB 33 Lambda Spannung
1 Lambdaregelung vor Katalysator -10,0 - 10,0 %
2 Lambdasondenspannung vor Katalysator 1,40 - 1,60 V
3 keine Anzeige
4 keine Anzeige
Werden die Sollwerte nicht erreicht:
Zündung ausschalten.
Die 6-fach Steckverbindung zur Lambdasonde -G39-
trennen.
Mit dem Handmultimeter den Widerstandswert zwischen
Kontakten 3 und 4 des Steckers messen.
Bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) liegt der Widerstand des
Heizelementes bei ca. 1 bis 5 Ω. Schon bei geringer
Temperaturerhöhung steigt der Widerstand stark an.
Wird eine Unterbrechung festgestellt, Lambdasonde
-G39- ersetzen.
Hoffe das hilft weiter, ansonsten muss Sepp ran. Ich hab leider keinen zugriff auf andere Motordaten.
Ich schau morgen mal nach. Die Sondenspannung liegt im Normalfall zwischen 0,2 und 0,8 Volt. Mit 0,04V bist du weit im mageren Bereich. Kann durch Falschluft nach dem Luftmassenmesser (Ansaugrohr, Kurbelgehäuseentlüftung...) oder in der Abgasanlage vor der Sonde (undichter Krümmer, defekte Flexrohr...) oder einer defekten Sonde selbst liegen.
