Hallo Jungs,
bin etwas aufgeschmissen und bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe zwei elektronikfehler bei mir im 99er Passat 1.8T.
1. Meine Alarmanlage geht ständig an obwohl nichts und niemand an meinem Auto ist. Jetzt habe ich herrausgefunden das an meiner Heckklappe wasser durch kommt (Rost an der Heckscheibe) und zusätzlich auch durch die Griffmulde (Passatkrankheit) kommt. Kann ich die Alarmanlage deaktivieren mit der Beta Version? Hat das schon mal jemand probiert?
2. Meine Verschleißanzeige hat einen Masseschluß irgendwo in der Spritzwand wo ich nicht rankomme um das Kabel zu flicken. Kann ich die auch deaktivieren? Sonstige versuchge habe ich schon gestartet mit Brücken, abziehen usw. klappt nicht! In der Autodata oder Esitronic habe ich auch die Schaltpläne schon durchwühlt aber da steht nichts drin von der Verschleißanzeige. Sonst könnte ich ja die Pins abklemmen...
Wer ein paar Tips für mich hat wäre ich echt dankbar, denn das gepiepse beim losfahren geht mir langsam auf den ..... und die Alarmanlage auch.
Das ich sie mit doppelklick auf der Fernbedienung deaktivieren kann ist mir bewußt. Nur ab und zu vergisst man das und dann wird man abends aus dem Bett geholt :angry:
Hi Wagner
Deaktivieren ist leider nicht möglich.
Da siehts schon besser aus :)
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
also im Schalttafeleinsatz auf Codierung gehen (dazu musst du die beta7_2 installiert haben) und vom aktuellen Wert an den ertsen beiden Stellen 1 abziehen. Wenn da also 07 steht auf 06 ändern und speichern. :)
Gib mal die Codierung des Kombiinstrumentes (STG 17) und vom Komfortsteuergerät (STG 46) ich guck dann mal nach.
Edit:
Guck Dir mal den Microschalter der Motorhaube an ;)
Wagner schrieb:
....Aber warum der microschalter bei der motorhaube?...
Eventuell meinte er ja Heckklappe ;) .
Aber würde mir die schaltung trozdem an schaun.
Gegebenenfalls je nach stellung den Schalter ab und Kabel isolieren oder zusammen friemeln.
Weiss ja nicht ob Alarmauslösung bei geöffneter oder bei geschlossener stellung ist.
Ich gehe mal davon aus das durch die Feuchtigkeit bei der Heckklappe es ein kurtzen am schalter gibt und somit Alarm auslöst.
Passat B7 Ez: 2013
Basis-Module KKL + CAN + OBD2 und AutoDia K509
Oder ein Türschloss oder Tursteuergerät spinnt. Da hilft alles rumraten nix. Eine gute Idee wäre es noch wenn man nachschauen würde welche Bauteile die letzten Auslöser der Alarmanlage waren, um die Fehlersuche eingrenzen zu können. Dazu brauch ich aber mal bitte die Teilenummer vom Komfortsteuergerät um die Messwerblöcke raussuchen zu können.
Sepp schrieb:
Hi Wagner
Kombiinstrument
kannst du mir das mal mit dem codieren erklären, habe das mit dem programm noch nie gemacht. muss ich erst per login rein oder wie funktioniert das? wenn ich auf codierung gehe stehen bei mir andere sachen als so wie du es beschrieben hast. hier ein screenshot im Anhang was ich sehe und die nummern vom Kombiinstrument. screen_2.JPG
Wagner schrieb:
Bei neue Codierung stehen vorn die ersten beiden Zahlen (05 aktuell). Da gehst rein und machst 04 draus so das deine Codierung 04145 heisst und speicherst diese dann ab.
Sepp schrieb:
Ok, super danke werde ich morgen früh mal ausprobieren. Und dann ist die Verschleiß anzeige deaktiviert?
Aber woher hast du die daten womit welcher zahl du das codieren kannst. Kann man die irgendwo her bekommen? Download?
Nur zum Verständnis wenn ich beispielsweise navigation aktivieren möchte steht in deiner liste +16 wie muss ich die codierung dann ändern?
Habe das prinzip noch nicht verstanden wie man auf die neuen zahlen kommt die man da eingibt... Bei uns in der firma (Peugeot) haben wir tester die anders funktionieren. Da arbeitet man nicht mit zahlen sondern kann das so aktivieren oder deaktivieren mit einem klick.
Lade ich auch morgen früh hoch... danke
Sepp schrieb:
Hm, also das Design des neuen Forums finde ich sehr sehr gewöhnungsbedürftig, das aber nur mal so.
@Wagner mach doch mal bitte ein Bild vom KSG (STG 46) damit man zur Alarmanlage was sagen kann
Aw: VW Passat 3B5 Alarmanlage und Verschleißanzeige
Edit:
Hier die nummer vom Kofortsteuergerät, vom Schalttafeleinsatz habe ich schon hochgeladen.
Danke für deine Hilfe
welche nummern brauchst du denn dann muss ich die halt so posten
Da fehlt irgendwie das Bild.
Du kannst aber mal folgendes versuchen, STG 46 --> Anpassung --> Kanal5 von 1 auf 0 ändern, damit sollte zumindest die innenraumüberwachung tot sein.
Dann kannst Du noch testen Kanal 10 auf 0 zu setzen, dort sollte eine 2 drin stehen für Deutschland
Die Teilenummer eben, könnte mit 3B0 anfangen
OK da kann man nichts Auscodieren, Du musst also versuchen direkt über die Anpassungskanäle die Alarmanlage abstellen, siehe Post weiter oben.
Mach mal nur vom KSG einen Scan mit Bericht und häng den Bericht (pdf) hier an, das sollte zumindest gehen.
Hui alles neu
so hab mal nachgeschaut. Im Messwertblock 15 vom KSG kannst du die 4 letzten Alarmauslöser finden. Zu Interpretieren sind die Zahlen die da stehen wie folgt.
1 = Heckklapenkontaktschalter
2 = Drehfallenschalter Tür hinten rechts
4 = Drehfallenschalter Tür hinten links
8 = Drehfallenschalter Beifahrertür
14 = Drehfallenschalter Fahrertür
16 = Zündung
17 = Wegfahrsicherung
32 = Innenraumüberwachung
64 = Kontaktschalter Motorhaube
128 = Drehfallenschalter Fahrertür
255 = kein Alarm
Kannst ja mal nachschauen was da bei dir angezeigt wird.
Aber was ist mit drehfallenschalter gemeint. Türschloss oder was?
Ich glaube da mal gelesen zu haben das in der Tür auch Microschalter drin sind, wo und wie genau die Verbaut sind weiss ich aber nicht. Vielleicht kann Sepp dazu was finden und Dir zukommen lassen.
