Bernd Erstellt 20. November 2013 Erstellt 20. November 2013 Habe durch Bastelleien mit CarPort Sofware (Beta Version) bei meinem Tiguan Km Stand verbogen. Wenn ich jetzt den richtigen Stand eingebe zeigt er mir Fehler an. Wie kann ich den richtigen eingeben. Was mache ich falsch? Wie mache ich es richtig? :S Mfg.Bernd Zitieren
Moneysac Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Geht das überhaupt mit Carport zu verstellen??? Oder soll hier der zähler manipuliert werden um einen Betrug zu begehen? Zitieren
Sepp Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Hi Bernd Wie hast du das den hinbekommen? Kann ich mir nicht vorstellen das das durch rumspielen mit CarPort passiert ist. Wie hat sich dein Km- Stand denn verändert. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Bernd Posted 21. November 2013 Author Posted 21. November 2013 Warum soll ich den Km Stand Manipulieren? Habe den Wagen erst gekauft! Das wäre eine negative Manipulation. Änderung hat aus 77000 Km 277000 Km gemacht. Wie ich dazu gekommen bin keine Ahnung. Habe alles Mögliche ausprobiert, weil ich CarPort erst gekauft habe und vorher noch nie mit einem Diagnoseprogramm gearbeitet habe. Kann es an der Betaversion liegen bei der ja noch Fehler möglich sind? Mfg. Bernd Zitieren
Sepp Posted 21. November 2013 Posted 21. November 2013 Hi Bernd Blatter Mach mal bitte nen kompletten Scan vom Fahrzeug und häng den mal bitte hier an. Dann schau ich mal ob ich da was finden kann. Normalerweise kann man mit Diagnosesoftware den Kilometerstand nicht einfach verändern da er in mehreren Steuergeräten gespeichert wird. Hast du in den Anpassungen oder in der Codierung Änderungen vorgenommen und weisst du noch in welchen Steuergeräten du überall was verändert hast? Beobachte ausserdem mal ob der Kilometerzähler überhaupt noch weiter zählt. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 21. November 2013 Posted 21. November 2013 Also rein theoretisch ist das was Du beschreibst so nicht möglich! Um eine Anpassung des Kilometerstands machen zu können muß der Kilometerstand immer unter 100 km stehen, sonst ist keine Anpassung möglich. Um den Kilometerstand ändern zu können benötigt man ein anderes Programm, mit CarPort ist die Anpassung wie schon geschrieben erst möglich, wenn besagter unter 100 km eingestellt ist. Edit: Was hast Du denn eingegeben um zu korrigieren? 77000 oder 7700 ;) Wo hast Du den Wagen gekauft? Wenn er gebraucht war könnte der Manipuliert gewesen sein und hat jetzt den Kilometerstand durch die "Spielerei" auf normal zurückgesetzt. Wie Sepp schon schreibt ist der km-Stand in mehreren Stg gespeichert! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Skywalker Posted 22. Juni 2014 Posted 22. Juni 2014 Tach auch. 1. Einstellung Kombiinstrument: Nur in 10 Schritten möglich. Bei mir kommt nur ein Fehler raus wenn ich diesen ändern möchte. 2. Ich schätze das du statt 77000 km 27000 km haben wolltest. wenn ja und du Punkte eins stimmt hast du also deine 277000km... voila! allerdings weiss ich nicht warums bei dir ging und bei mir nicht. Greetz Zitieren
