Guten Morgen,
ich weiß das hier einige Treads gibt, aber diese lösen mein Problem nicht.
Ich wollte mein Luftfahrwerk auslesen und folgende Schritte getan :
Diagnose eingesteckt
Türen zu, Motor läuft
Diagnose gestartet und Steuergerät 34 ausgewählt
Zugangsberechtigung 31564 eingegeben und bestätigt ( wurde akzeptiert )
Auf ANPASSEN gegangen,
VL angewählt gewartet und es passiert nichts. Gemessener Wert 0. Da kann ich auch 20 Minuten warte, es passiert nichts.
Das gleiche bei allen vier Rädern.
Auch die Regelanlage neu anlernen funktioniert auch nicht.
Im Gegenteil, bei ersten Versuch Regelanlage neu anlernen hat irgendetwas gearbeitet und seit dem kann ich im MMI nichts mehr anwählen. Alles grau Hinterlegt. Gelbe Lampe im KI leuchtet. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe, oder wo ich jetzt ansetzen soll um das wieder in Funktion zu bringen ?
Danke im Vorraus,
Matze
Tab Anpassung, bis dahin ist soweit alles richtig
Danach kann ich nicht sagen ob Du richtig weiter gemacht hast
Folgendes sollte gemacht werden
  • Kanal 001 (vorn Links) wählen und lesen
  • warten bis die Luftfederung in Grundstellung gefahren ist
  • dann die Höhe messen  Radmitte bis Unterkante Kotflügel
  • jetzt kann man einen neuen Wert oder den originalwert 386 mm im Kanal 001 eingeben
Das ganze wiederholt sich in Kanal 002, 003, 004 wobei der originalwert für hinten (Kanal 003, 004) bei 384 mm liegt
PS: Dieses vorgehen beschreibt ausschließlich die Anpassung für den A6 4F Plattform C6, dieses Vorgehen funktioniert nicht bei der Plattform C5 und C4 Chassis!
Denau da ist wie ich schon geschrieben habe das Problem. Er liest nichts. / 20 Minuten mit laufenden Motor gewartet ) Habe aber auch Fehler Regellage nicht erkannt oder so ähnlich. Aber wie bekomme ich die wieder ? Auch den Reiter habe ich angeklickt, auch da passiert nichts.
Fehler auslesen und Bericht hier anhängen bitte, vielleicht hab ich dann eine Idee
