Hi
Wie kann ich bei dieser Version für den VW Sharan, Highline, 4Motion, BJ.2003 die Anpassung bzw. Codierung vornehmen, damit er beim zusperren nicht nur blinkt, sondern auch kurz hupt.
Man kann ihn auch programieren das er automastisch zusperrt bei 15km/h
und auch wieder aufsperrt, wenn man den Schlüssel abzieht.
mgf
Hi Thunder
Denke nicht das es beim Sharan möglich ist das DWA Hupen und die Auto-lock und Unlock Funktion zu aktivieren. Kannst ja mal nen Autoscan hier einstellen dann schau ich nochmal nach aber viel Hoffnung mach ich dir nicht das es codierbar ist. :(
Das hab ich im Netz gefunden:
Programmierung EEprom 61002
Befehl Variablenname 1 Wert:Bitnr. 2.Wert:hex. 3Wert:dez. 4.Wert:Standardwert
Quittierung der ZV-Entriegelungsbefehle durch Blinker(ZV) bblsaden 7 80 128 1
Quittierung der ZV-Entriegelungsbefehle durch Horn/Sirene(ZV) bhosaden 6 40 64 0
Quittierung der ZV-Verriegelungsbefehle durch Blinker (ZV) bblsacten 5 20 32 1
Quittierung der ZV-Verriegelungsbefehle durch Horn/Sirene(ZV) bhosacten 4 10 16 0
Englandversion: SAFE / DWA nur wenn alle Türen zu sind (ZV) bengland 3 08 8 0
Automatische Entriegelung durch Abziehen des Zündschlüssels(ZV) bvaulkls 2 04 4 0
Automatische Verriegelung durch eine Geschwindigkeitsschwelle bvalvesp 1 02 2 0
Automatische Verriegelung durch Einschalten der Zündung (ZV) bvalkl 0 01 1 0
Gesamt-Standardwert (hex./dez.):A0 / 160
Funktioniert hat es mit dem Steuergerät Nummer:
7M3 962 258 M und
7M3 962 258 AD -- Das hab ich verbaut
7M3 962 258 AM
7M3 962 258 AH
Hat der nicht die gleichen STG wie der Passat 3BG? Dann sollte er auch ein STG 46 haben, denke ich.
Scan bringt aufschluß :P
7M3 962 258 M und
7M3 962 258 AM
7M3 962 258 AH
EEprom Programmieren, kannst Du das hast Du dafür das Equip?
Die Steuergerätenummer sagt erstmal nicht viel, mach mal bitte einen Screenshot von dem Steuergerät und häng den hier an.
Das EEprom umschreiben ist mit CarPort nicht möglich und fürs Steuergerät auch nicht ganz ungefährlich. Geht über die normale Diagnose und Anpassung von Steuergeräten hinaus. Schau mal nach VDS Pro damit ist so etwas machbar.
Kurze Suche im Netz und das hab ich gefunden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00004 - Zentralverriegelung
00256 - Zentralverriegelung (DWA)
04096 - Zentralverriegelung (DWA, FFB)
16384 - Zentralverriegelung (FFB)
+00001 - Gesamttüröffnung
+00002 - Synchronisationszyklen (immer)
+00008 - Anhängerkupplung
+00016 - Komfortblinken
Mit CarPort oder auch anderer einschlägiger Diagnose Software ist keine EEprom Programmierung möglich, das kann man nur mit bestimmten DOS-Basierenden Programmen.
In diesen Fällen sollte man auch wissen was man tut, so ein EEprom zu zerschiessen ist nicht sonderlich schwer.
Aber nix mit DWA Rückmeldung beim verriegeln oder Autolock/unlock. Beim Golf IV gings doch auch übers EEprom und wurde hier im Forum schonmal kurz angesprochen. Aber wie schon gesagt mit CarPort leider nicht möglich.
Rischtisch B)
Das geht beim Sharan so wie Thunder05 schon schreibt nur via EEprom Umprogrammieren, ist bei meinem Octi mit dem Autowindow auch so, man kann es programmieren im EEprom aber nicht via Codierung.
ACHTUNG VDS Pro arbeitet nicht mit USB Adaptern !
Danach sollte man die Steuergeräte anwählen können.
Man kann auch Werte verändern z.B.: Um das automatische Verschließen der Türen bei 15 km/h zu aktivieren:
Dazu gehe ich in folgender Reihenfolge vor:
1. Steuergerät Zentalelektrik anwählen (09)
2. Entsprechendes Ram lesen (Funktion 20). In dem Fall 61002, normal ist der Wert 160 Dec. Ergibt sich aus Quittierung Entriegelung durch Blinker (128) und durch Quittierung Verriegelung durch Blinker (32)
3. Den Wert merken oder aufschreiben.
4. Nun den Wert der Funktion die man Freischalten möchte dazu addieren in dem Fall 2 = 162
5. Ins Steuergerät einloggen (Funktion 11) Wert 21318 (sollte ok kommen)
6. Dann das EEprom überschreiben (Funktion 27) 61002 Wert 162
7. Noch mal nachlesen ob es angenommen ist. Wenn ok in den Auswahlbildschirm zurück, Zündung aus, wieder an und ausprobieren.
8. Sich freuen Very Happy
Quelle: https://www.sgaf.de/node/253329
VDS-Pro ist genau das Programm zum umschreiben des EEprom (ist sozusagen ein Editorprogramm speziell dafür), sowas geht unter der normalen Diagnosesoftware nicht.
Auch VCDS oder andere Diagnose-Programme können das nicht.
Thunder05 schrieb:
Das heist also, dass es mit CarPort (Beta) nicht geht.
Jepp, CarPort ist einfach die falsche Software dafür.
Genau, Du benötigst dafür nicht nur den entspechenden Adapter und ganz wichtig mit Serieller Schnittstelle und einen Laptop mit DOS und dem Programm VDS-Pro.
