m_m1 Erstellt 17. November 2013 Erstellt 17. November 2013 hallo ich habe mir das Basis-Modul OBD2 gekauft und konnte bis jetzt noch keine fehler auselesn. habe es bei einem punto bj2000, golf 4 bj2000, astra 2005 und bei einem corsa bj 2007 probiert. ok der punto und der golf sind glaub ich zu alt aber wieso funktioniert es nicht mal bei den 2 opel? stecker habe ich den autodia e327 kann mir irgendjemand weiterhelfen? danke im voraus mfg manu Zitieren
BeVo Posted 17. November 2013 Posted 17. November 2013 Die OBD-Diagnose sollte bei allen aufgeführten Autos funktionieren, OK beim Punto bin ich mir nicht sicher, aber der Golf geht 100%. Der Elm wird aber erkannt von CarPort? Welche Fehlermeldung kommt denn? Screenshot bitte anhängen (Bildgröße beachten glaube 1600x1200 pixel) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
m_m1 Posted 17. November 2013 Author Posted 17. November 2013 Also links unten steht verbunden. Elm327 steht auch. Beim Punto und beim Golf kommt eine Fehlermeldung weis aber jetzt nicht mehr genau was da steht. Ich muss es erst nochmal probieren dann mach ich einen Screenshot. Bei die 2 Opel scheint es so als würde es funktionieren aber wenn ich auf auslesen drücke dann wird Auslesen und löschen grau und nichts passiert. Zitieren
