moin !
Hab die aktuelle Pro Beta installiert und ein AutoDia K409 KKL + OBD2 Kabel.
Wollte damit mal an meinem Volvo S60 von 2001 dran, komme aber nicht rein.
Die Software registriert zwar das der Stecker drin ist, aber Autoscan und OBD2 sind nicht möglich, da keine Verbindung hergestellt werden konnte. (Steugerät wurde nicht gefunden oder so)
Zündung an oder aus macht keinen Unterschied.
Woran kann das liegen ?
Und am Rande, was könnte man mit CAN an dem Auto mehr machen als mit KKL+OBD2 ?
Am Volvo kannst DU mit KKL und CAN nichts anfangen, diese Module sind ausschließlich für die Herstellerspezifische Diagnose der VAG-Konzernfahrzeuge.
Mir dem OBD-Modul solltest Du aber zumindest die Abgasrelevanten Daten auslesen können und im MSG Fehler auslesen und löschen können.
Möglicherweise kann es sein das der Volvo kein OBD unterstützt, hab hier im Forum sch mehrere anfragen zur OBD-Diagnose gesehen die negativ beantwortet wurden (Mercedes zum Beispiel)
Hi cid
Der Autoscan funktioniert nur bei Fahrzeugen des VAG Konzerns (VW, Audi...). Bei der OBD Diagnose ists immer so eine Sache. Bei einigen Fabrikaten funktionierts und bei einigen nicht. Genaueres dazu kann dir evtl. einer der Admins sagen.
Gut, also kann ichs mir schonmal sparen das CAN Interface zu kaufen.
Ich vermute es liegt am Kabel.
Bei Autodia gibts auch noch das E327, welches div. OBD2 Protokolle unterstützt. Beim K409 stand zwar beim Kauf auf eBay was von OBD2, aber weder auf dem Stecker, noch auf der Seite von AutoDia steht was von OBD2.
Scheint ein reines KKL Interface zu sein.
Hat jemand mit dem AutoDia K409 Erfahrungen ?
Schau mal hier da kannst du die unterstützten Protokolle vergleichen. Der K409 kann OBD aber der ELM unterstützt mehr Protokolle.
cid-89 schrieb:
Bei Autodia gibts auch noch das E327?
Hab hier noch ein Elm 327 sinnloser schon 2 Jahre rumliegen (typischer Fehlkauf), falls interesse besteht ...
Danke, aber hatte den schon bestellt.
Trotz ELM 327 immernoch keinen Erfolg...
Einer der Admins einen Rat ?
Wäre blöd wenn ich mit Carport beim Volvo garnix machen könnte -.-
  • 4 months later...
