Fehlermeldung: Diagnosefilter aktiv: Schreiboperationen gesperrt. Bitte Motorhaube öffnen!
Bei einem B9 Baujahr 2024 erhalte ich folgende Fehlermeldung: Diagnosefilter aktiv: Schreiboperationen gesperrt. Bitte Motorhaube öffnen!
Es kann kein Steuergerät ausgelesen werden.
Das Öffnen der Motorhaube ändert daran auch nichts.
Bitte um Support.
Stand heute ist die Software mit dem aktuellen Modelljahr 2024 nicht zu gebrauchen.
Ich habe alles mögliche probiert, Zündung an, Motor an, ... den Adapter vorher einstecken, nachher einstecken, Motorhaube auf, zu, ...
Habt ihr noch weitere Ideen oder Tipps?
Im benachbarten VCDS Forum lese ich jetzt folgendes:
[UPDATE] [SFD] - Neuerungen bei Audi Modellen ab Modelljahr 2024 - SFD2 / UNECE - VCDS - VCDS.de Forum
Damit scheint die Carport Diagnose nicht mehr zu funktionieren. Leider wird das in den FAQ nirgends angegeben.
CarPort - Fragen und Antworten - FAQ (carport-diagnose.de)
Dort heißt es, dass alle Fahrzeuge ab 2001 unterstüzt werden.
#602 Welche Fahrzeuge unterstützen die OBD2-Diagnose?
Gesetzlich vorgeschrieben ist die Unterstützung der OBD2-Diagnose für
  • Benziner ab Baujahr 2001
  • Dieselfahrzeuge ab Baujahr 2004
Somit kann man sich das Geld bei einem neuen Audi aus 2024 wohl sparen und ich hoffe sehr, dass sich die Firma MPP-Engineering Pettelkau Puhlmann GbR entsprechend kulant zeigen wird. Ich werde berichten.
Der Kaufpreis wurde zurückerstattet. Herzlichen Dank. ✅
Mir wäre eine funktionierende Software lieber gewesen, kann man aber wohl beim Komponentenschutz von MJ2024 SFD2 / UNECE nichts machen.
Jetzt bitte noch eure FAQ anpassen bzw. den Hinweis mit dem neuen Komponentenschutz auf der Webseite veröffentlichen.
vor 8 Stunden, M.S. sagt:
Eins vorn weg, die Software funktioniert, nur das die Hersteller der Fahrzeuge das Freischalten nicht gekaufter Funktionen mittlerweile erfolgreich blockiert.
Das ganze betrifft soweit mir bekannt alle Softwarelösungen, es sei denn Du bezahlst das was gemacht werden soll, sprich die Anbieter haben die ggf die Möglichkeit einen Freischalttoken von Audi/VW/Skoda etc zu bekommen.
Dann würde ich erwarten, dass ein Anbieter von Software das auch in seinen FAQ's oder direkt auf der Produktseite erwähnt.
Dass die Software grundsätzlich läuft ist das Eine, nur dass man durch den Komponentenschutz bei Fzg. MJ2024 auf kein einziges Steuergerät mehr zugreifen kann, etwas Anderes und stellt den Nutzen dann erheblich in Frage. Zumal der Komponentenschutz wohl nur durch ODIS aufgehoben werden kann.
