Mahlzeit,
ich versuche meine AHK zu Codieren. Ich bekomme bei einige STG "Codierung nicht akzeptiert - Allgemeiner Fehler".
  • Audi A4 Avant B9 Baujahr 08/2018 (Vor MOPF)
  • Carport Vers. 2.5.0 /CP compact Rev. B
Was nicht geht:
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0
Adresse 03: ABS/Bremse Byte 8, Bit 6 UND Codierung Byte 23, Bit 1
Ideen?
Bericht_2024-03-22_AHK_halb_codiert2.pdf
Motorhaube war geöffnet?
Hallo Julian,
ich hatte hier auch Mal einen allgemeinen Fehler. Bei mir betraf das nur das Steuergerät der AHK. Ich musste beim Codieren einfach irgend eine Werkstattnummer eingeben. Dann funktionierte die Codierung.
Mir fällt halt auf, dass du auf dem AHK Stg keine Werkstattnummer stehen hast.
Da das bei dir aber ein anderes Stg betrifft ist es auch nur ein Versuch. 🙂
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Diagnose:  Diamex CP Compact, CarPort 2.5.0 OBD, KKL Pro, CAN Pro
Autos:        Skoda Fabia 3 Combi 1.0 TSI , Skoda Fabia 3 1.0 MPI, VW T4 2.5 TDI
Habe nochmal mit unterschiedlichen Werkstattcodes (06334 790 00001 und 73430 790 00000) und mit offener Haube alles durchprobiert. Das ABS Steuergerät hat sich codieren lassen. Der Restlichen 2 bleiben nicht codierbar.
Zugangsberechtigung 20103 funktioniert
Hab noch folgende Fehler im Fehlerspeicher:
13 - Distanzregelung - U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - FAULT_HC_STA_FAIL
46 - Zentralmodul Komfortsystem - B146D15 - Geber 1 für Heckklappe geschlossen - Unterbrechung/
Kurzschluss nach Plus, Tailgate spoiler closed sensor 1, open circuit/short circuit to B+
46 - Zentralmodul Komfortsystem - B146E15 - Geber 2 für Heckklappe geschlossen - Unterbrechung/
Kurzschluss nach Plus, Tailgate spoiler closed sensor 2, open circuit/short circuit to B+
A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme - U101400 - Steuergerät falsch codiert - Variant_coding_failure
Folgende Fehler im KI:
- Stauassistent nicht verfügbar
- Audi pre sense: Störung!
- Fahrzeugbeleuchtung: Störung
Aktueller Bericht anbei.
Ideen welcome!
Bericht_2024-03-23.pdf
Ich hatte bis eben das selbe Problem. Konnte auch drei Steuergeräte nicht beschreiben.
Hab ein paar Zugriffcodes gefunden, womit es teilweise funktioniert hat!
Steuergerät A5 Frontsensorik: Mit dem Zugriffcode "20103" war das Speichern von Byte 11 > Bit0 (AAG=coded) möglich.
Steuergerät 03 Bremsenelektronik: Mit dem Zugriffcode "40168" war Speichern ebenfalls möglich.
Nur im Steuergerät 01 Motorelektronik hab ich noch keinen richtigen Zugriffcode gefunden!
Alle anderen ließen sich problemlos beschreiben.
Momentan scheint bei mir alles zu funktionieren, ohne Fehler!
Vielleicht klappt das auch bei dir.
Ist das normal das das Steuergerät von Westfalia Stg69 nicht erreichbar ist? Wahrscheinlich schon oder?
Mein Fahrzeug ist ein Audi A4 Avant B9 8W von 2016!
mfg
Markus
10 minutes ago, MWE sagt:
Danke für die Info, ich lasse das heute ein Kollegen mit einem Konkurrierenden Produkt versuchen.
Bei mir ist das STG69 normal erreichbar und auszulesen. Eventuell hast im Steuergerät 19 in der Verbauliste das 69 nicht hinzugefügt oder CAN H und CAN L Leitungen vertauscht … .
1 minute ago, julianschweizer sagt:
Ok, ist deins auch ein Fremdanbieter STG? Meins ist von Westfalia direkt.
In Verbauliste ist es eingetragen, CAN-Bus vertauscht kann ich mir nicht vorstellen, da es vor dem Eintragen in der Verbauliste gefunden wurde.
Funktioniert auch alles einwandfrei, bekomme nur keine Verbindung zu dem STG über CarPort. Hmm...
3 minutes ago, MWE sagt:
Ja, ist auch das mit der AHK von Westfalia mit dem e-Satz zusammen gekaufte.
On 24.3.2024 at 21:21, julianschweizer sagt:
Erledigt. Hat sich mit einem anderen System problemlos codieren lassen.
Danke für die Info!
