mike9 Erstellt 11. November 2013 Erstellt 11. November 2013 hi, hab mir heute die Beta CarPort 2.0.0 beta7_2 runtergeladen (Lizenzen: alle BasisLizenzen) hab nen Audi A4 8E bj.2003 Mkb: BFC konnte für Adresse 8 und 9 paar Sachen anpassen bzw. codes zum FIN anlernen eingeben. Nur bei STG 15 Airbag und 16(lenks.) gibt's Probleme. Hat hier jemand ebenfalls was in der Richtung gemacht und kann mir sagen, wieso ich bei stg 15 nicht 02905 in den Kanal 81 für Anpassungen eingeben darf? Hab keine Berechtigung Wieso? danke für jede Antwort die da kommt Zitieren
mike9 Posted 12. November 2013 Author Posted 12. November 2013 Sorry hab mich falsch ausgedrückt, hab da schon die Berechtigung aber der Code 02905 im Anpassungskanal 81 gelingt nicht. da steht einfach das der neue Wert ein "Fehler" ist, bzw. im Feld neuer Wert steht Fehler. vielen dank für eure Antworten schon mal Zitieren
BeVo Posted 12. November 2013 Posted 12. November 2013 Kannst Du mal ein wenig mehr ausholen? Du möchtest im Airbagsteuergerät eine Anpassung im Kanal 81 machen, dazu müsstet Du mal sagen was dort hinterlegt ist, bzw was der neue Wert bewirken soll. Frage ist ab das Airbagsteuergerät überhaupt von nicht authorisiertem Personal codiert werden kann. Ich vermute das Du dort noch einen Login benötigst und dieser nur dem Fachpersonal bekannt sein dürfte. Ich würde selbst auch nicht in dem Steuergerät rumcodieren! Aber wie gesagt ich weiss ja auch nicht was Du dort ändern/anpassen möchtest. Edit: Hab gegoggelt ;) Lernwerte/Fahrzeugdaten werden mit dem Code 02905 angelernt, kann aber sein das der Code für das Steuergerät nicht passt, da das älter ist als des Steuergerät zudem ich den Code gefunden hab. Könnte der Sepp vielleicht helfen und nachsehen ob 02905 passt. Kann auch sein das Du noch einen extra Login benötigst, das kann ich aber auch nicht sagen, da ich das noch nicht gemacht hab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mike9 Posted 12. November 2013 Author Posted 12. November 2013 Es geht ursprünglich um den Fehler 01794-falsche Fahrgestellnummer. Dieser war in folgenden STG hinterlegt: 08-Klima, 09-Bordnetz, 16-Lenksäul. und 15-Airbag Die STG´s hab ich so neu anlernen wollen. Hatte gelesen das man so den Fehler dauerhaft beheben kann. Also folgenden: Anpassung -> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten) Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN XXXXX speichern. z.B. auf der Seite von Ross-Tech steht das alles. für STG 8 Pin 26467 f. STG 9 Pin 46992 f. STG 16 Pin 00111 und f. STG 15 Pin 02905 hat ja auch bei 8,9 und16 geklappt, d.h. hab den Fehler dauerhaft löschen können. Jetzt muss ich nur noch das KI reparieren lassen damit der Fehler nicht mehr zurück kommt. Nur beim Airbag Steuergerät hat es nicht funktioniert. Das werde ich wahrscheinlich auch reparieren lassen müssen. Zitieren
mike9 Posted 12. November 2013 Author Posted 12. November 2013 Wenn du was Findest sagst du mir doch bescheid, oder nicht? Nochmal die Daten vom Airbag Steuergerät: Airbag (0x15) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 959 655 B Beschreibung Airbag 8.4EP 2000 Codierung 0010602 Werkstattinformationen Werkstattcode: 63251 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Zitieren
Sepp Posted 12. November 2013 Posted 12. November 2013 mike9 schrieb: Wenn du was Findest sagst du mir doch bescheid, oder nicht? Nochmal die Daten vom Airbag Steuergerät: Airbag (0x15) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 959 655 B Beschreibung Airbag 8.4EP 2000 Codierung 0010602 Werkstattinformationen Werkstattcode: 63251 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Hi Mike nimm beim speichern mal Werkstattcode: 12345 Importeur: 123 Gerätenummer: 12345 evtl. akzeptiert er das speichern durch die ausgenullten Daten nicht. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
mike9 Posted 12. November 2013 Author Posted 12. November 2013 hi, danke für den Tipp, Sepp. Ich hab es eben nochmal versucht mit dem Pin 02905. Da kam die Meldung wie zuvor das der neue Wert ein Fehler ist. :unsure: Dann einfach blöd den Fehlerspeicher gelöscht...und Fehler kommt im Moment nicht wieder. Vorher kam der nach 2sec wieder. Ich beobachte das erst mal so. Denke schon das der Fehler wieder auf tritt, weil der angeblich vom Defekten STG 17 (Schalttafeleinsatz) kommt. Wenn er nochmal wieder kommt ändere ich halt mal Importeur- und Gerätenummer. Naja wenn´s so bleibt, ist es okay und ich muss nur den Schalttafeleinsatz reparieren lassen. mfg mike9 Zitieren
mike9 Posted 12. November 2013 Author Posted 12. November 2013 Hab noch ne Frage: Unter den MWB 81 kann ich sehen, dass die ersten 4 Buchstaben der Fahrgestellnummer von STG 8,9,15 und 16 bei mir fehlen. Das sind ja die, die vorher den Fehler 01794-falsche Fahrgestellnummer hatten. Würd das so gerne ändern! Wird das gehen mit der Proversion? Oder geht das mit der Beta schon? :huh: :huh: Zitieren
Sepp Posted 12. November 2013 Posted 12. November 2013 mike9 schrieb: Hab noch ne Frage: Unter den MWB 81 kann ich sehen, dass die ersten 4 Buchstaben der Fahrgestellnummer von STG 8,9,15 und 16 bei mir fehlen. Das sind ja die, die vorher den Fehler 01794-falsche Fahrgestellnummer hatten. Würd das so gerne ändern! Wird das gehen mit der Proversion? Oder geht das mit der Beta schon? :huh: :huh: Ist es im KI genauso das die ersten 4 Stellen fehlen? Wenn ich mich nicht irre holt er die nämlich von da. Deshalb haben die anderen Steuergeräte dann auch den Fehler gesetzt. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 14. November 2013 Posted 14. November 2013 Hallo, seit heut habe ich das AutoDia K509 und nutze die aktuelle Beta von Carport. Ich bekomme auf mein Radio Concert 2 und auf das Steuergerät für die PDC keine Verbindung. Ich habe übrigens einen Audi A4 B7. Alle anderen Steuergeräte funktionieren einwandfrei Zitieren
Sepp Posted 14. November 2013 Posted 14. November 2013 oberland schrieb: Hallo, seit heut habe ich das AutoDia K509 und nutze die aktuelle Beta von Carport. Ich bekomme auf mein Radio Concert 2 und auf das Steuergerät für die PDC keine Verbindung. Ich habe übrigens einen Audi A4 B7. Alle anderen Steuergeräte funktionieren einwandfrei Hi Oberland, War das Radio beim Verbindungsversuch angeschaltet? War bei einigen so, dass es nur funktioniert wenn es angeschaltet ist. Sind die PDCs Original oder nachgerüstet? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 14. November 2013 Posted 14. November 2013 Jupp Radio war an Zündung auch. Am Radio hängt aber noch eine FSE von Fiscon und ein Dension Gateway 300. mit einem originalen AUDI Tester hat man jedoch zugriff. Die PDC ist original Zitieren
Sepp Posted 14. November 2013 Posted 14. November 2013 Der Autodia K509 unterstützt glaub ich nicht die Diagnose über die L-Leitung und da hängen beim 8E beide Steuergeräte dran leider. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Hier mal ein Screenshot vom AutoScan wie gesagt auf viele Steuergeräte kann ich zugreifen -.. falls ich ein neues Topic aufmachen soll gerne ^^ Ist ein A4 B7 mit 5-Gang Schaltgetriebe, manuelle Fensterheber hinten, GRA, Multifunktionslenkrad, Halogenscheinwerfer und dem großen FIS mit Leuchten-Check Ach ja und im BNSTG 09 funktioniert der Kanal 20 nicht korrekt wollte das Autobahnlicht codieren Zitieren
Guest Guest Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Hier noch der Screenshot Der Fehler im Fehlerspeicher (nicht im Kanal 20 für die Anpassung) kann ignoriert werden, da es sich hierbei um den fehlenden Lichtsensor handelt den man aber fürs Coming Home aktivieren muss Wird es wirklich nur am AutoDia liegen? Zitieren
Sepp Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Hi Ja das Problem mit den PDC's und dem Radio liegt mit Sicherheit am K509. Einer der beiden Admins hat mal erwähnt das der K409 der einzige Adapter ist welcher die Diagnose über die L-Leitung unterstützt. Dieser kann aber kein CAN. MPP Entwickelt zurzeit aber einen Diagnoseadapter der auch dieses Problem beheben wird. Über die L-Leitung läufen folgende Steuergeräte: J446 - SG Einparkhilfe J502 - SG Reifendruckkontrolle J162 - SG Standheizung J136 - SG Sitzmemory J415 - SG TV-Tuner J402 - SG Navigation Plus R94 - Interface Navigation Radio oberland schrieb: Ach ja und im BNSTG 09 funktioniert der Kanal 20 nicht korrekt wollte das Autobahnlicht codieren War da der Wert 32 als Standard codiert? :huh: Du musst zum aktuell gespeicherten Wert +1 dazu rechnen um das Autobahnlicht zu aktivieren. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Ja habe nichts verändert (konnte ich auch nicht) ;-) eigentlich sollte bei mir dort 0 stehen "Kanal 020 Regen-/Lichtsensor Einstellungen Standard: 2 +01 = Autobahnlicht (Licht aktiviert sich bei 130 km/h) +02 = Regenlicht (Licht aktiviert sich bei regen) +04 = Regenschließen (Fenster & Schiebedach) (Funktion im B7 nicht möglich)" Die Info ist aus einem großen A4 Forum Zitieren
Sepp Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 oberland schrieb: Ja habe nichts verändert (konnte ich auch nicht) ;-) eigentlich sollte bei mir dort 0 stehen "Kanal 020 Regen-/Lichtsensor Einstellungen Standard: 2 +01 = Autobahnlicht (Licht aktiviert sich bei 130 km/h) +02 = Regenlicht (Licht aktiviert sich bei regen) +04 = Regenschließen (Fenster & Schiebedach) (Funktion im B7 nicht möglich)" Die Info ist aus einem großen A4 Forum Kannst mal nach den anderen Kanälen schauen ob da die Werte evtl. übereinstimmen!? Hier hast auch ne Übersicht falls du noch was brauchst -> http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Codierung+A4+B7 MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Das Forum meinte ich;-) wollte nur keine Werbung machen Zitieren
