Hallo an alle, ich bin neu in diesem Forum und hab da mal ne Frage:
ich kann bei meinem slk keine Verbindung zur Adresse 33 (OBD2) herstellen.
CarPort meldet immer : Keine Antwort.
Autoscan meldet zwar Adresse 33 aber dann kommt die beschriebene Meldung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß und Dank
Herbert
Du hast das Basis OBD-Modul und einen OBD Adapter, der wird auch von CarPort erkannt nehme ich an. Kannst Du hier einen Screenshot davon anhängen? Ich nehme an das da jens und alexander ran müssen, bzw was dazu sagen können.
Hi
welches Modell vom SLK hast du denn? Gab beim R170 welche mit OBD Buchse aber ohne OBD Funktion. Ging bloss die Herstellerspezifische Diagnose drüber. Schau mal im Fahrzeugschein nach der Emmisionsschlüsselnummer im Fahrzeugschein was da angegeben ist.
Bitte bei Bildern auf die Größe (glaube 1600+1200 pixel) achten, Du kannst aber die Bilder als pdf drucken und dann das pdf-File anhängen.
Schlecht zu lesen der Fzg-Schein aber was hast Du für einen Adapter? Kannst da mal irgendwas zu geben, einen Link what ever um zu sehen was das für ein Teil ist.
Die 04(62) kann man erkennen und das es ein R170 ist auch. Lt. Fahrzeugschein sollte er also über OBD verfügen. Habe nen SLK200 Kompressor (R170) Bj. 2002 für morgen in der Werkstatt angemeldet. Werde es dann mal parallel mit dem Bosch Tester und CarPort probieren.
Zumindest sollte das mit dem Adapter funktionieren, kann nur sein das eben irgendwo was gestört ist oder wie Sepp schreibt das alles da ist aber OBD nicht unterstützt wird.
Sepp hatte geschrieben, das es eventuell das Modell R170 ist, mein FZ ist Baujahr 2003. Ich gehe mal davon aus, des es bei meinem Auto so ist, das es nur mit Mercedes Diagnosegeräten
funktioniert. Schade.
Aber vielen Dank für eure Hilfe und Gruß
Herbert
So habe es auch mal probiert. Unser Werkstattdiagnosetester kann eine Verbindung via OBD herstellen. Mit CarPort funktionierts auch bei diesem SLK nicht. Lt. dieser Seite hier hat es aber auch mit anderer Software nicht geklappt.
Unser Bosch DCU 130 hat aber auch ziemlich lang gebraucht bis er eine Verbindung hergestellt hat. Kostet ja auch nur paar tausend Euro zzgl. monatlicher Lizenzgebühren im 3-stelligen Bereich.
Vielleicht konnte er es da er einen Multiplexer im Diagnoseinterface hat oder der SLK vll. ein anderes Protokoll (welches von CarPort evtl. nicht unterstützt) verwendet.
