Sahnepaul Erstellt 7. November 2013 Erstellt 7. November 2013 Ich möchte mit dem Basis-Modul KKL den Förderbeginn vom VW T4 TDI auslesen, und habe noch einige Unsicherheiten, was das betrifft. An sich steht der Förderbeginn ja im Meßwertblock 000, Wert 2. Jetzt durfte ich lernen, daß für die Einstellung des dynamischen Förderbeginns entscheidend ist, daß man sich quasi im „Änderungsmodus“ befindet, sprich es muß der unverfälschte Förderbeginn ausgelesen werden, OHNE Steuergeräteeingriff. Bei VAG com blinkt in diesem Fall die Vorglühleuchte. Blinkt diese nicht, wird der vom Steuergerät korrigierte Wert (also sozusagen der tatsächliche) für den Förderbeginn ausgelesen – was für die Einstellung des dynamischen Förderbeginns falsch ist. Frage 1: Welcher Wert wird bei CarPort Basis Modul KKL in Meßwertblock 000, Wert 2, ausgegeben? - vom Steuergerät korrigierter/beeinflußter Förderbeginn - Förderbeginn ohne Korrektur Frage 2: Falls nicht der unkorrigierte Förderbeginn ausgelesen wird, wie komme ich an diesen Wert, bzw. in den Modus, in dem die Vorglühleuchte blinken sollte? Ist dies mit CarPort Basis Modul KKL möglich, in welchen Einstellungen? Kann die beta Version das? Vielen Dank! Zitieren
BeVo Posted 7. November 2013 Posted 7. November 2013 Hi und willkommen hier, hast Du die Wiki Seite dazu schon gelesen? Leider habe ich das auch noch nicht gemacht und kenne auch die Anzeige die CarPort in dem Fall macht nicht. Zu allererst würde ich, da es sich vermutlich um Anpassungen geht die Beta installieren und dann könntest Du mal versuchen unter Anpassung den Kanal 000 anzeigen lassen und genau den Screen hier mal Anhängen. Einer der da mit Sicherheit was zu sagen kann ist unser Sepp, der ist da absolut Fit, hat auch beruflich damit zu tun ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sahnepaul Posted 7. November 2013 Author Posted 7. November 2013 Jetzt beantworte ich mir meine Frage mal selber: Habe die beta-Version runter geladen - und siehe da, im Reiter Grundeinstellung "Grundeinstellung" angeklickt, und die Vorglühlampe blinkt :woohoo: Wert 2: Förderbeginn Wert 7: Kühlmitteltemperatur (nicht in °C) Wert 9: Kraftstofftemperatur (nicht in °C) Die Werte in Modus "Meßwerte" und "Grundeinstellung" sind ziemlich identisch, hätte vermutet, da gibt es Abweichungen zwischen den beiden Werten. (die T4-Wiki Seite kenn ich, hab ich x-mal rauf und runter gelesen B) Zitieren
Sepp Posted 7. November 2013 Posted 7. November 2013 Hi Sahnepaul und Bevo Wie ich sehe habt ihr den elektr. Teil schon geklärt. Der mechanische Teil des einstellens selbst ist bissl gebastel aber auch kein großes Ding. Habs zwar schon lang nicht mehr machen müssen aber hat nie länger als 15-25min gedauert. Den Kühler in Servicestellung bringen ist beim T4 ja auch nicht wirklich schwer. Ich persönlich habe übrigens immer den Zahnriemenschutz demontiert da man dann deutlich besser sehen kann was man da macht. Man muss bloss aufpassen das die Leitungen die da so rumhängen nicht am Zahnriemen anliegen wenn der Motor läuft und sollte am besten auch bei laufenden Motor nicht versuchen seine Finger zwischen Spannrolle und Zahnriemen zu halten oder wie es mir schon passiert ist mit dem Werkzeug abzurutschen und den Schlüssel fallen zu lassen. :blush: Dafür hab ich das statische einstellen mit Messuhr immer gehasst wie die Pest und es oft geschafft mich davor zu drücken. Leider nicht immer ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
