HarryB Erstellt 25. Februar 2024 Erstellt 25. Februar 2024 Bei meinem T-Roc werden die hinteren Sitze mit Gurtstatusanzeige im Display (analog) ca. 35 Sekunden angezeigt. Das ist mir viel zu lange und kann auch angeblich geändert werden. Siehe Bilder. Allerdings benötige ich zum Abspeichern eine Zugriffsberechtigung. Ich habe schon verschiedene wie z.B. 25237 oder 25327 oder 17365 probiert. Bei allen kommt die Meldung, dass sie falsch wären. Kennt jemand die passende Zugriffsberechtigung für STG 17 (Schalttafeleinsatz) für den T-Roc, Modeljahr 2021? Zitieren
BeVo Posted 25. Februar 2024 Posted 25. Februar 2024 47115 und Motorhaube öffnen HarryB 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
HarryB Posted 25. Februar 2024 Author Posted 25. Februar 2024 Hallo. Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Hat leider auch mit 47115 nicht geklappt. Bei allen meinen Versuchen war die Motorhaube entriegelt. Folgende Codes habe ich erfolglos probiert: 25237, 25327, 17365 , 47115, 13861, 12345. Hat noch jemand einen Tipp? Zitieren
HarryB Posted 26. Februar 2024 Author Posted 26. Februar 2024 Hab noch ein bißchen weiter probiert. Im CarPort Diagnosebericht sind ja auch teilweise bei den Steuergeräten Werkstattcodes mit aufgeführt. In meinem Fall für STG 17: Werkstattcode: 00040, VZ/Importeur: 790, Gerätenummer: 00031. Wenn ich diese am Ende zu Abspeichern eingebe, kommt leider auch ein Fehler. "Zugriff verweigert" oder so ähnlich. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende? Zitieren
hm100 Posted 26. Februar 2024 Posted 26. Februar 2024 Hallo, bei Bj 2021 könnte es durchaus sein das hier schon mit SFD gesperrt ist. mit einem Diagnosebericht könnte man dieses bestätigen bzw ausschließen. HarryB 1 Zitieren
HarryB Posted 26. Februar 2024 Author Posted 26. Februar 2024 Vielen Dank für den Hinweis. Mein T-Roc scheint noch nicht mit SFD gesichert zu sein. Heute habe ich es noch einmal nach Abwarten der möglichen Sperrzeit probiert. Und tatsächlich mit dem Zugriffscode: 47115 konnte ich die Änderung auf 5 Sekunden abspeichern. Leider scheint dies aber keine Auswirkung zu haben. Da die Anzeige immer noch viel zu lange kommt. Muss ich vielleicht noch wo anders einen "Haken" setzen? Zitieren
