Guten Morgen,
da wäre eine Frage an Euch, da ich im Umgang mit dem VCDS noch nicht so fit bin...
Der 5er Golf TDI ( MJ:2005, 1,9 TDI, MKB: BRU ) meines Sohnes hatte mal eine Webasto Standheizung nachgerüstet, die aber seit unbekannter Zeit nicht mehr genutzt wurde. Habe sie vor 3 Jahren "stillgelegt". Heizgerät ist noch drin, aber die Elektronik ist draußen.
Jetzt zu meiner Frage.
Der elektr. Zuheizer wird immer als defekt angezeigt. Ist mittlerweile der 4. drin.
Wo kann ich die Codierung einsehen, bzw. wie müsste der Codiert sein?
Hab mal gelesen, dass der bei der Nachrüstung einer SH auscodiert/deaktiviert wird??
Kann mir jemand helfen?
LG
Christoph
  • 1 month later...
da ich noch kein Stück weiter bin, nochmal eine Frage an diese Community.
Habe nochmal ein "neues gebrauchtes" Heizelement verbaut. Leider ohne Erfolg. Kann doch nicht sein, dass alle defekt sind...??
Mal eine Frage zu dem Stecker ( Nicht "+ und -" )... Im Heizelement sind 4 Pins, aber Fahrzeugseitig sind nur 2 braune Leitungen dran. Can High + Can Low, denke ich mal ( Pin 1 + 2 )? Die anderen sind nicht belegt, oder?
Gibt es eine Codierung, die ich einpflegen könnte ( Wenn sie jemand bei sich auslesen würde, und mir die Codierung schickt )?
Beim freundlichen konnte mir auch nicht geholfen werden.
Als Anhang die Screenshots vom Auslesen heute Vormittag.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
ChristophScreenshot(241).thumb.png.5eff3de9ac56382170a3c7f192183caa.pngScreenshot(242).thumb.png.3904de53838b7293913cba6c1270e694.pngScreenshot(243).thumb.png.1958231bac6039e6d0e6b360280039c6.pngScreenshot(244).thumb.png.2ccc97dbfa8ac3a87afea1b5a7849c7f.pngScreenshot(245).thumb.png.3b48e0ff62dfb71f8b44ebb711621f67.png
Moin,
Keiner eine Idee?
Kann mir denn jemand sagen wie, oder ob die Codierung für die Zuheizung im Bordnetzsteuergerät hinterlegt ist?
lt. Stromlaufplan kommt das Signal von dort.
Wie müsste das dort codiert sein??
LG
Christoph
Stg 19 hat einen Fehler drin, was ist dort abgelegt?
Hab gerade noch mal gesucht, leider nicht viel gefunden.
Der Zuheizer wurde gewechselt, der besteht ja aus dem Heizelement und dem Steuergerät, der Stecker mit den Orangen Kabel (CAN) ist angesteckt.
Ich kenne die Anschlüsse für den Zuheizer nicht, aber meiner Meinung nach fehlen die Anschlüsse für den Strom ( + & -)
Hast Du einen Stromlaufplan?
Ja, den habe ich. die Spannungsversorgung ist vorhanden ( habe ich gemessen ). Sind recht dicke Kabel. Die sind direkt am Zuheizer mit der 6er Mutter angeschraubt.
Am Stecker sind die beiden orangen ( oder braune ) Kabel.
Die kommen aus dem Bordnetzsteuergerät.
Can High und Can Low kann man nicht messen? Oder doch?
Lt. Stromlaufplan ist nur eine 3. Leitung am Stecker verbaut, sofern KEINE Klimaanlage verbaut ist.
Daher meine Frage nach der Codierung im Bordnetzsteuergerät. Vielleicht liegt dort "das Hase im Pfeffer" ?
  • 1 month later...
Kurze Rückmeldung zum Status in dieser Sache.
Es funktioniert wieder.
Nachdem ich das Steuergerät zu ecu.de geschickt habe, wurde es instandgesetzt.
Hätte ich das mal sofort gemacht. Jetzt habe ich ein funktionierendes verbaut, habe noch ein weiteres als Ersatz das funktioniert, und 2 defekte...
Dieser Artikel kann geschlossen werden.
LG
Christoph
