Moin,
wie kann man das Abbiegelicht mit CarPort für einen Skoda Fabia III Baujahr 20 codieren. Die Codierung unter VCDS ist bekannt, aber wie setzt man das bei CarPort um.
Hat da jemand Erfahrung damit. Scheinbar einfaches Bitsetzen wie bei der Instrumenteninzenierung reicht anscheinend nicht.
Beim Fabia III sollte das dort gehen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "statisches Kurvenlicht-Vorschrift" > Wert auf "ein" ändern (Werkseinstellung: ECE R119)
Frage die ich mir stelle, ist das ganze auch nach SLP Verdrahtet!
Hallo.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung.
Bei der Leuchte 12NL unter Lichtfunktion B12 "Abbiegelicht links" wählen.
Bei der Leuchte 13NL unter Lichtfunktion B13 "Abbiegelicht rechts" wählen.
Die anderen Werte für die beiden Nebelscheinwerfer nicht verändern!
Unter "statisches Kurvenlicht bei Rückwärtsgang" kannst Du Dich noch zwischen "double sided"  und "not active" entscheiden.
Grüße, Prizo
