Brauche ich zum codieren des Superbs etwa das Basis-Modul KKL, oder reicht auch das Basis Modul Can? mfg
Diagnoseinterface AutoDIA K509, CarPort OBD, CAN, KKL
Fahrzeuge: VW Golf6 GTD, VW Up! (black up!)
Ich weiss es nicht mit Sicherheit, aber möglich ist es. Kann auch sein das Skoda erst mit dem neuen Superb auf CAN gewechselt ist und der "alte" bei KKL belassen wurde.
Was willst Du bei dem Codieren?
Er hat mir auch diesen Fehler geschrieben! Und es stand immer kkl bei den Steuergeräten! Denke da kann ich mit meinem Can nichts codieren oder? Hier nochmal ein Bild von einem aufgelistetem Fehler! Danke BeVo Unbenannt1.png
Wollte nur ein paar Kleinigkeiten machen wie z.B.
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Der Reiter Anpassung ist doch schonmal da. Also probiers doch einfach aus. Kann sein das CarPort meckert und dir mitteilt das du das Basismodul KKL benötigst, mehr aber auch nicht. Im Stg.bist ja schonmal drinnen. :)
Nene da braucht er nichts probieren, da muss er KKL-Basic haben ;)
Ja denke ich werde das morgen einfach mal ausprobieren! Danke euch, werde euch morgen bescheid geben ob es geklappt hat! mfg Tüte
Ja Funktioniert nur mit kkl....habe ich mir heute Mittag die kkl Liezens erworben! mfg Tüte
  • 4 weeks later...
Hallo. an alle die ein Superb 3T codieren!!!
Hatte heute eine vom Kumpel da gehabt, paar sachen eincodiert mit 509 interface in schaltafel kommt man nur mit usd oder so, aber zum schluss müsst ihr alle vorhandene schlußel neue anlernen sonst funktioniert ZV nicht mehr per FFB das geht über anpassung im STG 09 kanal 00 löschen, dazu einfach 0 eingeben und speichern, dann kanal 01 auswälen und anzahl der schlüßel eingeben und speichern, maximum 7, und inerhalb von 15 sec. bei allen schlüßeln belibige taste drücken für max 1 sec. somit ist anlernen abgeschloßen.
Mein kumpel hatte panik gehabt als er zuhause war und das auto abschließen wollte und es funktionierte nicht...
MfG Sergej
MfG Sergej
Bist du dir da bei STG 09 sicher ? Dachte bei STG 46 ist das !!
Passat B7 Ez: 2013
Basis-Module KKL + CAN + OBD2 und AutoDia K509
sicher,StG für Bordnetz 09, bin erst vor 10 min rein gegangen, habe noch schnell die schlüßel angelernt, such ma bei google nach stemei.de und da kannst auf der seite über zusatzinfos /anlernen von Funkschlußel VW gucken, ist das slebe...
MfG Sergej
Jo, ok kann sein bei Superb 3U.
Hatte immer nur dieses hier gefunden:
- CarPort Bata starten, Diagnoseinterface einstecken und Zündung an
- Steuergerät 46 (Zentralmodul Komfortsystem) auswählen
- auf Reiter "Sonderfunktionen" wechseln
- Reset durchführen
- auf Reiter "Anpassung" wechseln
- Kanal 001 wählen (oder 021)
- Bei "Neuer Wert" die Anzahl der Fernbedienungen eingeben (Maximum sollte 5 sein)
- Erst "Testen", dann "Speichern..."
- innerhalb von 15 Sekunden nacheinander an jedem anzulernenden Schlüssel eine Taste drücken
den Schlüssel im Zündschloss nicht vergessen
jedes mal wenn man eine Taste drückt sollte die DWA kurz hupen
- zum Testen der Schlüssel Zündung aus machen
War hier im Forum irgendwo zu finden, hab selber nur Passat3B5 und da gibs STG 09 nicht nur 46.
EDIT: gerade bemerkt das du von 3T schreibst, da wir in 3U sind ;)
Passat B7 Ez: 2013
