hugofant Erstellt 16. Oktober 2023 Erstellt 16. Oktober 2023 Hallo, so wie es aussieht gibt es im Downloadbereich keine Dokumentation über die Software und für mich als Quereinsteiger ist leider nicht alles selbsterklärend. Ich verwende die aktuellste Carportversion mit dem K509 Adapter sowie eine 2x2 Adapter zu meinem Audi 80 B4 (BJ 94, Motor ABK). Nachdem ich Verteilerkappe, Finger und Kerzen getauscht habe, wollte ich nun die Zündung in die Grundeinstellung versetzen.....bloß wie? Ich sehe diverse Werte von dem diversen Blöcken und dann gibt es oben die Buttons "Start" und "Aktivieren" bzw. "Deaktivieren" - wie sind diese zu verwenden bzw. wie komme ich zur Grundeinstellung. Ich ersuchen um Aufklärung bzw. wäre auch ein entsprechendes Dokument zur Software recht hilfreich. Danke im Voraus und freundliche Grüße Hugofant Zitieren
BeVo Posted 16. Oktober 2023 Posted 16. Oktober 2023 Vielleicht hilft Dir das weiter Grundeinstellung Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hugofant Posted 17. Oktober 2023 Author Posted 17. Oktober 2023 Danke, genau das habe ich versucht, aber da tut sich gar nichts, weder verändern sich die Werte, noch bekomme ich irgend eine Rückmeldung von der Software, ob etwas gemacht wird, ob nichts zu tun ist oder ob es erledigt wurde....und in der Zwischenzeit wurde auch die Software verändert - da gibt es nun den Aktivierungsbutton. ...und hier noch das passende Video dazu hans_ 1 Zitieren
AirStrike Posted 18. Oktober 2023 Posted 18. Oktober 2023 Hallo , wenn du nur die Verteilerkappe, Finger und Kerzen getauscht hast brauchst du beim ABK nichts einstellen . Nur wenn du den Zündverteiler verdreht oder ersetzt hast dann must du die Zündung einstellen , aber dafür brauchst du eine Zündlichtpistole. Grüße Zitieren
hugofant Posted 19. Oktober 2023 Author Posted 19. Oktober 2023 Danke für den Hinweis: aber meine Frage ist eigentlich WIE ist eine Grundeinstellung mit der Software durchzuführen und nicht "ob" oder "ob nicht". freundliche Grüße Hugofant Zitieren
