Hallo Leute,
ich benötige euer Schwarmwissen.
Ich habe mir einen A5 3.0 Quattro Bj. 2010 gekauft der einiges an Pflege und Arbeit bedarf.
Dringend benötoge ich eine Lösung für folgende Probleme:
Fehler
U101400 - Steuergerät falsch codiert - QSP - Steuergerät falsche Codierung Quattrosport DTC_CAN_STEER_CTL_ESP_UNPLAUS
Mit mein CarPort Pro Edition komme ich momentan nicht weiter. Wer kann mir helfen die Codierung des Steuergerätes wieder herzustellen?
Das zweite Problem ist eher zweitdrangig, jedoch hätte ich es gerne auch vom Tisch:
Fehler
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverstellung - kein Signal/Kommunikation, statisch
habe mir die Werkstattbücher schon mal bestellt, jedoch damit ist alleine nicht getan. Mit Audi hatte ich bislang keine Berührungspukte gehabt.
Fehlerodes.pdf
Hier wurde offensichtlich ein anderes Stg verbaut und der Komponentenschutz nicht aufgehoben
Komponentenschutz, der nur bei Audi selbst aufgehoben werden kann.
Das Steuergerät kommt definitiv nicht von diesem Fahrzeug, die VIN ist nicht identisch mit der von den anderen Steuergeräten.
Daher schließe ich mich BeVo an.
Übrigens ist dein Auto Modelljahr 2011 und das Steuergerät vom Allradantrieb aus einem 2012, zumindest ist es von der Teilenummer das richtige.
Zwecks dem Steuergerät für Sitzverst, Hier ist entweder ein Kabelbruch, dies passiert bei Sitzen auch ganz gerne bzw. ein Stecker sitzt nicht richtig.
Oder das Steuergerät ist defekt, auf jeden fall vorab mal die Sicherungen prüfen.
Hallo Leute,
dass das Steuergerät nicht von dem wagen ist, konnte ich aus de, Protokoll selbst auch entnehmen. Die frage ist immer noch, ob ich das Steuergerät programmiert bekomme, so das es funktioniert.
Grundsätzlich stellt sich die Frage wie man das realisiern kann.
So lange der Komponentenschutz drauf ist kannst Du es, soweit mir bekannt zumindest, nicht codieren!
