Ich habe nach langem suchen aufgegeben und mache nun mein eigenes Thema.
Es Handelt sich um einen Audi a3 8L 1.6L
Hat jemand eine Ahnung was dieser Fehlercode zu bedeuten hat:
16555 - P0171 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem
Kurzschluss nach Plus, statisch
zu Mager
 Woran könnte das liegen mein auto stottert sehr und das kam erst nachdem ich die drosselklappe gewechselt habe kann es vielleicht daran liegen ? Und der luftmassenmesser wurde auch gewechselt
vielen Dank schonmal.
Hier einiges was sein kann
Kraftstoffversorgung defekt
·         Kraftstoffvorrat erschöpft
·         Kraftstoffdruckregler undicht oder defekt
·         Einspritzventile undicht/defekt
Luftversorgung undicht/defekt
·         Nebenluft vor Drosselklappe
·         Unterdrucksystem undicht
·         Öldeckel oder Messstab undicht
·         AGR undicht/defekt
·         Sekundärluftventil undicht/defekt
Lambdaregelung defekt
·         Lambdasonde vor Kat defekt
·         Verkabelung von/zur Lambdasonde defekt
Abgasanlage defekt
·         Kat defekt/undicht
·         Krümmer undicht
Sind die Stecker nach dem Wechsel der DK überall wieder richtig angesteckt worden?
Ja, die sind alle wieder richtig eingesteckt worden. Jetzt ist nur das große Problem, wie ich das Problem finden kann. Es könnten so viele Sachen sein. Eine Sache, die ich gerade gelesen habe, ist, dass ich nach dem Drosselklappenwechsel die Dichtung des AGR-Ventils nicht gewechselt habe. Ist das schlimm?
