Hallo zusammen!
Es geht um folgende Konfiguration:
CarPort 2.6.3 in der Pro-Version
Adapter: AutoDia K509
Fahrzeug: Audi A3 8V Sportback 35 TDI, EZ: 12.2018
Nun zu meinem Problem:
Codierungen funktionieren anstandslos, soweit gut.
Möchte ich jedoch eine Anpassung vornehmen, erscheint beim Speicherversuch ein allgemeiner Fehler, dass das Speichern nicht möglich sei.
Es fehlt allerdings eine Begründung, wie sie z.B. bei fehlender Zugriffsberechtigung angezeigt werden würde.
Dies gilt ausnahmslos für alle Anpassungen.
Ein Beispiel:
Im STG 03, Anpassung, Kanal: Dynamischer Anfahrassistent:
Alles wird korrekt angezeigt, Wert ist zurzeit "normal".
Ich wähle "früh" aus, und möchte dies dann speichern.
Leider erfolglos.
Das gilt, wie gesagt, auch für alle anderen Steuergeräte.
Mache ich etwas falsch, liegt es am Adapter, oder ist das eventuell ein Problem des aktuellen CarPort-Releases?
Für hilfreiche Antworten schonmal Danke im Voraus! :-)
Zugriffsberechtigung eingegeben für die Anpassung?
Wenn ja welche?
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
In dem Fall nicht, nein.
Das geht doch auch eigentlich nur, wenn der entsprechende Reiter/Tab angezeigt wird?
Und müssten nicht solche Anpassungen, wie meine oben beschriebene,
oder auch z.B. das Deaktivieren des Dauertons bei Zündung ein ohne Zugriffsberechtigung gehen?
Bei der Bremse muss soweit ich das weiß die Zugriffsberechtigung eingegeben werden, auch wenn es "nur" die Änderung für den Anfahrassistenten ist.
Ich habe mal einen Screenshot von dem Fehler eingefügt.
Ist jetzt ein Beispiel, die Fehlermeldung sieht in anderen STGs genau so aus,
beispielsweise im Stg. 8 (Gebläsemodus anpassen), oder im Stg. 17 (Dauerton Zündung)...
Glaube aber nicht, dass es an der Zugriffsberechtigung liegt.
Der Reiter wird komischerweise auch garnicht angezeigt?
Zauberwort ist Diagnosefirewall 😉
@jensIch gehe immer wieder davon aus dass die geöffnet wurde.
Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, die war zu.
Höre ich auch wirklich zum ersten Mal.
CarPort benutze ich schon länger, aber bisher eigentlich nur bei älteren Fahrezugen, so wie zum Beispiel bim A3 8PA, den ich vorher hatte, da gab es das noch nicht.
Deshalb kam mir das so komisch vor, dass es auf einmal nicht mehr so, wie eigentlich bisher immer, funktioniert hat.
Danke euch!
