Der Fehler erscheint, wenn...
... ein Update (unsauber) durch eine Werkstatt durchgefĂŒhrt wurde.
... der Service-Intervall (Inspektion / Ölwechsel) falsch zurĂŒckgesetzt wurde.
Hast Du da selber was gemacht...?
Entweder die alten Werte wieder eintragen, Fehlerspeicher abfragen / löschen und schauen, obs weg ist...
... oder gleich mit den richtigen Werten zurĂŒcksetzen, hier ggf. die Reihenfolge beachten 😉
Durch das ZurĂŒcksetzen ĂŒber den Boardcomputer wird von LongLife-Intervall (30.000km / 2 Jahre) auf Fest-Intervall (15.000km / 1 Jahr) umgestellt.
Also entweder hĂ€ndisch wieder auf LongLife-Intervall umstellen, oder (je nach CarPort-Version) ĂŒber den Service-Assistenten die richtigen Werte eintragen lassen 😉
Mal nebenbei: Mache doch bitte Screenshots, diese abgeschnittenen, unscharfen Handybilder sind sehr unvorteilhaft 😉
Der Fehler kommt definitiv daher, dass mindestens ein Anpassungskanal der jeweiligen Service-Intervalle (Öl / Inspektion) falsch zurĂŒckgesetzt wurde.
Zur Not halt mal selber die AnpassungskanÀle hÀndisch durch gehen und die Werte manuell eintragen und speichern.
Sollte das manuelle ZurĂŒcksetzen der AnpasungskanĂ€le nicht reichen, versuche es mal wie folgt:
SteuergerÀt 17 "Schalttafeleinsatz" -> Anpassung -> Kanal "00" auswÀhlen, eingetragenen Wert merken und auf "00" Àndern, diesen Wert speichern.
Dieses Vorgehen setzt die Lernwerte des KI zurĂŒck.
Dann ZĂŒndwechsel durchfĂŒhren, ggf. Busruhe  abwarten.
Danach Fehlerspeicher löschen und schauen, ob der Fehler wieder kommt.
Wie hast Du denn die jeweiligen Werte / AnpassungskanÀle angepasst?
Weil im obigen Bild stimmen die Intervalle fĂŒr LongLife mit "365 Tagen" nicht, sollten 730 Tage sein 😉 (2 Jahre / 30.000km)
Und fĂŒr die "Servicevorwarnung" gibt es ebenfalls einen entsprechenden Anpassungskanal 🙂
Mach doch bitte einfach einen Screenshot, ist doch viel einfacher...
Wenn keine Warnmeldung mehr erscheint & kein Fehler im Schalttafeleinsatz abgelegt ist, sollte das so passen.
On 29.3.2023 at 18:35, Totti sagt:
FĂŒr die "Servicevorwarnung" gibt es ebenfalls einen entsprechenden Anpassungskanal 🙂
Zum Screenshot... der 01. April ist erst morgen 😉 natĂŒrlich ein Screenshot vom Laptop-Display (CarPort), nicht von Deinem Smartphone...
Es gibt eine Taste auf der steht Druck drauf, das ist der Screenshot, im Prinzip ist das ein Bildschirmdruck.
Mittels Paint oder auch Ă€hnlichen Programmen, dort kann man den Screenshot mittels der Tastenkombi Strg v das Bild einfĂŒgen und speichern.
Nasenbohrer fĂŒr Infos
Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer DatenschutzerklÀrung.
