tbone_xxl_GER Erstellt 24. März 2023 Share Erstellt 24. März 2023 Hallo zusammen, ich habe mir das Bundle mit dem AutoDia K509 in der Pro Version gekauft und wollte mich mit meinem Wagen damit etwas ausprobieren. Allerdings komme ich bei den Freischaltcodes bzw. Login-Codes nicht weiter. Gibt´s diese Logins nur beim Hersteller oder bekommt man diese auch als Privatperson? Hier im Forum und generell im Netz habe ich schon etliche gefunden die aber alle nicht Funktionieren. Entweder sagt er ungültig, gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt oder Wartezeit nicht eingehalten. Schon sehr interessant was so alles möglich ist, zumindest laut www. Hoffe es kann jmd helfen. LG Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
hm100 Posted 25. März 2023 Share Posted 25. März 2023 Hallo, was willst du denn machen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
tbone_xxl_GER Posted 25. März 2023 Author Share Posted 25. März 2023 vor 2 Stunden, hm100 sagt: Hallo, was willst du denn machen? Primär die Kennlinie vom AGR anpassen. Derzeit guckt mich die MKL ganz fröhlich an. Dann mal sehen was man mit Ladedruck und Einspritzzeiten etwas an Leistung rausholen kann. Falls das überhaupt möglich ist. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
hm100 Posted 25. März 2023 Share Posted 25. März 2023 Die Anpassung der Kennlinie vom AGR wird bei dem Bj denke ich nicht mehr mit Carport/VCDs möglich sein. Bei älteren Fahrzeugen konnte sie noch für Schlechtwegebetrieb (Wald) angepasst werden. Login 12233 Damit durfte man aber nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Bzgl Ladedruck /Einspritzeiten am besten mal im "Motortalk Forum" nachfragen/nachschauen. https://www.motor-talk.de/forum/caddy-3-4-b1108.html Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
tbone_xxl_GER Posted 25. März 2023 Author Share Posted 25. März 2023 vor 6 Stunden, hm100 sagt: Die Anpassung der Kennlinie vom AGR wird bei dem Bj denke ich nicht mehr mit Carport/VCDs möglich sein. Bei älteren Fahrzeugen konnte sie noch für Schlechtwegebetrieb (Wald) angepasst werden. Login 12233 Damit durfte man aber nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Bzgl Ladedruck /Einspritzeiten am besten mal im "Motortalk Forum" nachfragen/nachschauen. https://www.motor-talk.de/forum/caddy-3-4-b1108.html Vielen dank für die Antwort. Dessen bin ich mir bewusst. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
hm100 Posted 25. März 2023 Share Posted 25. März 2023 Vielleicht hilft dir das noch weiter habs aber nur überflogen. Ob dies bei deinem Motor noch möglich ist musst du selber mal schauen. https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html tbone_xxl_GER 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
tbone_xxl_GER Posted 26. März 2023 Author Share Posted 26. März 2023 On 25.3.2023 at 13:27, hm100 sagt: Die Anpassung der Kennlinie vom AGR wird bei dem Bj denke ich nicht mehr mit Carport/VCDs möglich sein. Bei älteren Fahrzeugen konnte sie noch für Schlechtwegebetrieb (Wald) angepasst werden. Login 12233 Damit durfte man aber nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Bzgl Ladedruck /Einspritzeiten am besten mal im "Motortalk Forum" nachfragen/nachschauen. https://www.motor-talk.de/forum/caddy-3-4-b1108.html Scheinbar lässt sich das auf Grund der Hardware nicht ändern: Das was ich im Netz darüber herausgefunden habe fehlt wohl die richtige Hardware dafür. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 26. März 2023 Share Posted 26. März 2023 Die Kennlinien kannst Du mit Carport nicht anpassen, dazu musst Du direkt in die Steuergerätesoftware und das kann Carport nicht Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
tbone_xxl_GER Posted 26. März 2023 Author Share Posted 26. März 2023 vor 1 Stunde, BeVo sagt: Die Kennlinien kannst Du mit Carport nicht anpassen, dazu musst Du direkt in die Steuergerätesoftware und das kann Carport nicht Ok, schade. Mit welcher Software soll das denn gehen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 27. März 2023 Share Posted 27. März 2023 Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die sind aber nicht Preiswert (Tuningsoftware). Wenn man da etwas machen (lassen) will, sollte man sich an einen Tuner wenden, der auch weiß was er tut. Kosten liegen aber auch hier in aller Regel im mittleren 3 -stelligen Bereich. Bei den alten TDI kann es sein das VAG-COM (nicht VCDS!!) noch funktioniert. Aber sei gewarnt, diese Software ist meist nicht legal und käuflich ein Original erwerben ist nicht mehr möglich! tbone_xxl_GER 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
