ich habe einen Cupra Formentor mit dem Problem, dass ich keine Verbindung vom Fahrzeug zum Cupra Connect Server aufbauen kann (der Globus ist permanent ausgegraut).
Somit kann ich keine Benutzer im Fahrzeug anmelden. Rücksetzen auf Werkseinstellungen und das Ziehen der Sicherung haben keine Besserung gebracht.
Beim Auslesen der Fehlercodes habe ich den Eintrag "U178500 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit - Softwarefehler, Control_unit_AP_recovery_mode" gesehen.
Kennt jemand diesen Fehler und weiß, wie und ob ich diesen Fehler behen kann?
Eventuell mit der Ausführung einer Grundeinstellung (siehe angehängter Screenshot)?
Grüße
Daniel
Ist das ein MIB 3 oder 2.x?
Baujahr?
Wie sind die Sicherheitseinstellungen im Infotainment?
Ich kann leider nicht mehr sagen was wir für einen Fehler bei einem Skoda Kamiq drin hatten, aber bei dem wurde auf Grund eines Fehlers im Notrufmodul selbiges gewechselt (gab bei Skoda auch eine TPI dazu).
Danach musst ich das System neu einstellen, sprich die eSIM aktivieren und die Sicherheitseinstellungen neu festlegen, danach ging es dann wieder alles.
Wird so (oder so ähnlich) ablaufen, wie @BeVo schrieb - es gibt eine TPI bei den jeweiligen Herstellern dazu, wo entweder ein Update durchgeführt, oder die Hardware ersetzt wird.
  • 3 weeks later...
