langalexander Erstellt 5. März 2023 Erstellt 5. März 2023 Hallo liebe Community, ich hab ein Problem mit meinem Radio von meinem Audi A5 Typ B8. Aktuell kann ich keine Musik über die SD, Radio oder CD abspielen, aber die Sprachausgabe beim Navi, Verkehrsfunk oder die Freisprechanlage funktionieren. Zudem wird mir im Display die Nachricht angezeigt: Das Infotainmentsystem ist zur Zeit nur beschränkt verfügbar, Bitte Zündung einschalten. Das Ganze ist wehrend einer langen fahrt aufgetreten nachdem ich ein Telefonat beendet hatte. Steuergerät 19, wird mir die Position 002 unter der Codierung gelb markiert und es gibt den Fehlercode 01044. Vielleicht könnte mir jemand ein Bild von seiner Codierung vom Steuergerät 19 schicken, um diese zu überprüfen. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen Alex Zitieren
Totti Posted 6. März 2023 Posted 6. März 2023 Zitat: "Das Infotainmentsystem ist zur Zeit nur beschränkt verfügbar, Bitte Zündung einschalten." -> Was passiert denn mit der Meldung, wenn Du die Zündung einschaltest? Fehler "01044" bedeutet Steuergerät falsch codiert. Ich denke nicht, dass jemand hier rein zufällig das gleiche Auto fährt, wie Du, mit genau derselben Ausstattung Wieso codierst Du es nicht selbst um, Software ist ja anscheinend vorhanden...? Zitieren
langalexander Posted 6. März 2023 Author Posted 6. März 2023 Gude , die Zündung ist an. Die Meldung kommt wehrend der Fahrt. Ich Möchte das Steuergerät 19 Überprüfen, da mir der Abschnitt 002 in Gelb markiert wird. Zitieren
Totti Posted 6. März 2023 Posted 6. März 2023 Mit welchen Diagnosetool liest Du denn aus? Nach Deiner Beschreibung VCDS. Zitieren
Totti Posted 9. März 2023 Posted 9. März 2023 Seit wann hinterlegt denn CarPort "gelb"? Hast Du denn in der Zwischenzeit einen Versuch unternommen, die fehlerhafte Codierung zu beheben? Ansonsten mal ein, zwei Screenshots anhängen Zitieren
langalexander Posted 11. März 2023 Author Posted 11. März 2023 Gude, Carport hinterlegt schon immer gelb wenn was geändert würde und da irgendwo ein Harken verloren gegangen ist ( warum auch immer bei der Fahrt ), ist das meine einzige Vermutung. Nein, ich bin nicht so der Freund von einfach wahllos was machen, übrigens fehlt mir die Zeit dazu. Wenn ich natürlich einen Hinweis Anleitung oder Vermutung hab, dann geh ich dieser nach. Wenn ich wüsste welche Funktion hinter welcher Zahl steckt, oder wenn es ein Handbuch dazu gäbe... Ich lade gerne die aktuelle Codierung hoch und bin dankbar um jedes nützliche Feedback oder Hinweis. Zitieren
BeVo Posted 11. März 2023 Posted 11. März 2023 vor 10 Stunden, langalexander sagt: wenn es ein Handbuch dazu gäbe... Das Handbuch wird Dir da nicht weiter helfen, das wäre nur eine Anleitung wie man das Programm bedient. Das die Bitbeschreibung fehlt ist natürlich nicht schön, wenn kann hier nur der Support helfen und die Bitbeschreibung nachliefern. Diagnosebericht wäre gut und einen Screenshot von der Verbauliste Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
