SVSeipp Erstellt 20. Oktober 2013 Erstellt 20. Oktober 2013 Servus, besteht die Möglichkeit, die Liste der MWB anzupassen bzw. zu "sortieren" ? Bspw. bei den Einspritzzeiten wäre es durchaus hilfreich, wenn man sehen könnte, welcher Wert zu welchem Zylinder gehört. Vielen Dank! Zitieren
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Servus wie meinst du das mit sortieren?? Die Reihenfolge der MWB wird soweit ich weiss nicht von der Software sondern vom Steuergerät vorgegeben. Magst du nur die Anordnung oder die Werte der MWB selber sortieren? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
SVSeipp Posted 22. Oktober 2013 Author Posted 22. Oktober 2013 Servus, sortieren war wohl etwas unglücklich ausgedrückt. ;) Stimmt, die Reihenfolge wird vom STG vorgegeben, ich habe aber leider für das Steuergerät keine Auflistung, welcher Wert auf welchem MWB liegt. Konkret geht es um die Einspritzzeiten - ich habe eine Abweichung auf einem Zylinder und es wäre natürlich gut zu wissen, auf welchem diese vorliegt. ;) Alle anderen Werte erklären sich natürlich von selbst. Es handelt sich um einen AEB Motor wie er im Passat / A4 verbaut war. (1.8t ohne Ladedrucksensorik und ohne E-Gas) Zitieren
Sepp Posted 22. Oktober 2013 Posted 22. Oktober 2013 Hi O.K. hoffe das dir das weiter hilft und ich das richtige Steuergerät rausgesucht habe. Zur Sicherheit kannst ja nochmal die Teilenummer mit CarPort auslesen und mir zum Abgleich geben. Vorab kannst schonmal folgendes probieren ob das in etwa so hinkommt. MWB002 Stelle 2 -> Theoretische Einspritzzeit (Sollwert: 0.5...1.5 ms) MWB002 Stelle 3 -> Korrigierte Einspritzzeit (Sollwert: 1.0...3.0 ms) MWB002 Stelle 4 -> angesaugte Luftmasse (Sollwert: 1.8...4.0 g/s) MWB008 Stelle 1 -> Einspritzzeit (Sollwert: 1.0...3.0 ms) MWB018 Stelle 1 -> Motordrehzahl (Sollwert: 820...900 U/min) MWB018 Stelle 2 -> Einspritzzeit ohne Korrektur (Sollwert: 0.5...1.5 ms) MWB018 Stelle 3 -> Einspritzzeit nach Korrektur MWB018 Stelle 4 -> Höhenkorrekturfaktor (Sollwert: -30...+20 %) Klopfregelung (Klopfsensorsignal max. Abweichung zueinander: 0.5 V) MWB016 Stelle 1 -> Zylinder 1 (Sollwert: 0.4...1.4 V) MWB016 Stelle 2 -> Zylinder 2 (Sollwert: 0.4...1.4 V) MWB016 Stelle 3 -> Zylinder 3 (Sollwert: 0.4...1.4 V) MWB016 Stelle 4 -> Zylinder 4 (Sollwert: 0.4...1.4 V) Einspritzzeit MWB014 Stelle 3 -> Zylinder 1 (Sollwert: 0...15 °KW) MWB014 Stelle 4 -> Zylinder 2 (Sollwert: 0...15 °KW) MWB015 Stelle 3 -> Zylinder 3 (Sollwert: 0...15 °KW) MWB015 Stelle 4 -> Zylinder 4 (Sollwert: 0...15 °KW) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
SVSeipp Posted 22. Oktober 2013 Author Posted 22. Oktober 2013 TOP, vielen Dank! Schaue am Wochenende nochmal wegen der Steuergeräteteilenummer. Bis dahin, viele Grüße und Dank :) Zitieren
tomi26 Posted 15. August 2018 Posted 15. August 2018 Hi O.K. hoffe das dir das weiter hilft und ich das richtige Steuergerät rausgesucht habe. Zur Sicherheit kannst ja nochmal die Teilenummer mit CarPort auslesen und mir zum Abgleich geben. Vorab kannst schonmal folgendes probieren ob das in etwa so hinkommt. MfG Sepp Hallo hast du für den 1.8 TFSI Generation 2,ne kompletter Leitfaden zu den Messwertblöcken im Motorsteuergerät? Also Ist und Sollwerte? Zitieren
BeVo Posted 15. August 2018 Posted 15. August 2018 Hallo hast du für den 1.8 TFSI Generation 2,ne kompletter Leitfaden zu den Messwertblöcken im Motorsteuergerät? Also Ist und Sollwerte? Leider ist Sepp schon sehr lange Zeit nicht mehr aktiv, sehr schade aber es ist halt so. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
tomi26 Posted 15. August 2018 Posted 15. August 2018 Ah ok..danke. Hat sonst jemand ne Dokumentation zu den Messwetblöcken? Zitieren
BeVo Posted 15. August 2018 Posted 15. August 2018 Nicht wirklich, wenn aber die Daten komplett im Programm hinterlegt sind, dann sieht man was was ist. Leider haben die Hersteller keinerlei öffentliche Dokumentationen der MWB mehr in der RLF hinterlegt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
