Matte_321 Erstellt 28. Januar 2023 Erstellt 28. Januar 2023 Hallo liebe Mitstreiter, hat hier jemand zufällig einen Seat Leon ST KL mit großem Navi? Ich würde gern mal wissen wie da die Codierung aussieht. Bei mir ist es nach einem größeren Update mehrerer Steuergeräte und des Infotainments nicht mehr möglich mich als Hauptnutzer anzumelden. ZUsätzlich fehlt mir die Shop-App im Infotainment. Ich glaub hier hat die Werkstatt die Codierung nicht richtig angepasst nach dem Update. Danke schon einmal. Zitieren
BeVo Posted 29. Januar 2023 Posted 29. Januar 2023 Baujahr? Modelljahr? Was ist genau verbaut MIB 2 oder MIB 3 oder was ganz anderes? Bei MIB 3 zum Beispiel (zumindest beim Skoda Kamiq) wird der Hauptnutzer durch das Systemupdate in der Skodawerkstatt komplett gelöscht (zumindest war das bei unserem so)! Ich konnte auch erst keinen neuen Hauptnutzer anlegen, da Sicherheitseinstellungen die gesetzt waren das verhindert haben. Ich musste auch die eSIM erst wieder aktivieren damit der Notrufassistent wieder ging. vor 17 Stunden, Matte_321 sagt: Ich glaub hier hat die Werkstatt die Codierung nicht richtig angepasst nach dem Update. Da hat die Werkstatt keinen Einfluss drauf, die können das so nicht, alles was da kommt wird aus dem System eingespielt, ja auch die Codierung, Anpassung etc! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matte_321 Posted 29. Januar 2023 Author Posted 29. Januar 2023 Es ist ein BJ 09/2020 mit MIB3. Komischerweise bringt er nach dem Update auch eine Fehlermeldung, das BAP im Steuergerät 5F nicht richtig konfiguriert sei. Auch das die Shop-app fehlt ist nicht normal. Mein Infotainment war nach dem Update nicht zurück gesetzt. Zitieren
BeVo Posted 30. Januar 2023 Posted 30. Januar 2023 Wie gesagt beim Kamiq der Frau war das so und ich musste Datenschutzeinstellungen anpassen damit wieder alles funktioniert hat. Im Zweifel würde ich sonst nochmal in die Werkstatt, nur um eine Fehlerhafte Übertragung aus dem VW-System auszzuschließen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matte_321 Posted 1. Februar 2023 Author Posted 1. Februar 2023 Datenschutzeinstellung steht auf "alles teilen". Das sollte passen. Ich habe jetzt nochmal die Werkstatt kontaktiert und hoffe das man das dort auch bestätigen kann. Zitieren
BeVo Posted 1. Februar 2023 Posted 1. Februar 2023 Irgendwie lese ich immer wieder von Problemen mit den MIB 3, gerade was die Software angeht. Ich hoffe die können helfen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matte_321 Posted 11. Februar 2023 Author Posted 11. Februar 2023 Kurze Rückinfo, vielleicht hilft es auch anderen Usern. Er war eine falsche Konfiguration der Werkstatt nach den großen Update. Ich hatte einen User im Seat Leon Forum gefunden, der gas gleiche Problem hatte und schon seine Einstellungen vom 5F Infotainment mit anderen Usern verglichen hatte. Nachfolgend mal kurz zusammengefasst, welche Einstellungen anders waren: Quote function_configuration_pso pso function meiner: deaktiviert widils car: Deactivated valid value: Activated Vehicle function list BAP infotainmentsettings profile 0x50 meiner: nicht aktiviert widils car: Not activated valid value: activated Market_and_brand_specific_preInstSet_of_webapps preinstallation set values meiner: preinstallation do not start wac -> auf preinstallation_set_0 widils car: preinstallation do not start wac valid value: preinstallation set 0 ( this value is valid for Poland, maybe in other markets is another - I don't know that ) parkingsystem_video_input carrier resolution meiner: nicht aktiviert widils car: not active valid value: 1362x656 Auf Grund von SFD konnte ich die Werte aber nur bei "Market_and_brand_specific_preInstSet_of_webapps" ändern, aber das war schon der entscheidende Punkt war. Nachdem ich den Wert geändert und das Infotainment neu gestartet hatte, hat er sofort die Shop-App und das Impressum nachgeladen und ich hatte auch die entsprechenden Menüpunkte für die Privatsphäre und Copyright. Danach konnte ich mich sofort als Hauptnutzer registrieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Werkstatt hat einfach einige Einstellungen nicht vorgenommen, die sie hätte nach dem Update kontrollieren müssen. Da ich auch noch folgende Fehler habe: Quote U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - InfotainmentSettings (0x50) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful Quote U164300 - Ethernet Steuergerät für Rückfahrkamerasystem - keine Kommunikation, Rearview_camera_system_control_module_no_communication_vlan Werde ich nochmal auf eine Überprüfung der Konfiguration drängen. Ich denke die passen genau zu den falschen Einstellungen im Steuergerät 5F bzw. 75 - Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Zitieren
Matte_321 Posted 4. April 2023 Author Posted 4. April 2023 Hatte ganz vergessen hier nochmal eine Rückmeldung nach dem Werkstattbesuch zu geben. Nach einigem Diskutieren hat man dann die Wert so eingestellt, wie oben beschrieben, und siehe da, die Fehler sind weg. Der mit der Rückfahrkamera ist wohl bekannt und steht deswegen immer noch drin. Sonst passt aber alles. Zitieren
