Moin
Habe eine Original Westfalia AHK und E-Satz eingebaut. Steuergerät Adr. 69 ist in die Verbauliste eingetragen und einige Sachen habe ich schon codiert. Nun Habe ich immer noch ein paar Fehler. Vielleicht könnt ihr mir helfen was noch zu codieren ist. Im Anhang die Fehler aus Carport 2.6.3.
Im Voraus Danke und Frohe Weihnachten, Dominic
Carport Bericht_2022-12-24.pdf
Waren vor dem Umbau denn schon ein oder gar mehrere Fehler im Fehlerspeicher?
Und welchle Codierungen hast Du bereits vorgenommen?
Bitte so detailliert wie möglich beschreiben.
Hallo
Die Fehlerspeicher waren vorher leer. Als neue Fehlermeldung habe ich "Abstandswarnung nicht aktiv" und "Audi pre sens", auch geht die ACC nicht als Folge der Fehlermeldungen. Habe nochmal neue Bilder und den Bericht eingestellt, 6+7 ist was ich schon codiert habe, mehr habe ich zum Hänger nicht gefunden und halt das neue Stg 69 angemeldet. Die Fehler waren auch schon vor dem codieren vorhanden, nach anklemmen der Batterie.
Was ich in der Stg-Liste oben nicht kenne ist BF09 - zusätzlicher Busanschluss, ich kann aber auch nicht alles kennen.
Kannst ja mal nachsehen ob der in der Verbauliste angehakt ist und mal rausnehmen, danach gucken ob der Fehler noch da ist oder nach dem Löschen wieder auftritt.
@BeVo, das BF09 "Zusätzlicher Busanschluss 9" ist bei VW der MQB-Plattform geschuldet und kann nicht "auscodiert" werden über das Gateway.
Habe ich schon öfter bei den (VW) MQB's gesehen und an denen wurde garantiert nicht "rumcodiert".
Seltsamerweise konnte das STG aber auch noch nie angesteuert werden 🙂
Falls es aber jemand besser weiß als ich, darf ich gerne verbessert werden! 🙂
  • 2 months later...
Hast du schon Mal probiert das ganze mit vcds auszulesen? Laut Support von Wibutec ist dieser Fehler gänzlich unbekannt ich solle Mal mit vcds auslesen und nachsehen, welche Fehler Bezeichnung dort ausgegeben wird....
  • 3 months later...
On 24.12.2022 at 15:14, Totti sagt:
Da hast Du es Dir aber etwas zu einfach gemacht, bzw. vorgestellt.
Ich schicke Dir gleich eine PN.
was muss denn alles gemacht werden?
