Pro-Modul denke ich, kann die Standard Fehler löschen? Bin mir da gerade nicht sicher, dann wĂŒrde auch Standard reichen,
Nasenbohrer fĂŒr Infos
Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Wenn Du wirklich nur bei dem "alten" Passat von 1999 den Fehlerspeicher auslesen und löschen möchtest, reicht die CarPort Standard Edition.
Dazu ein Diagnoseinterface mit doppelter K-Leitung, z.B. das AutoDia K409.
Wenn Du neuere VAG-Fahrzeuge, ab ca. 2004, auslesen möchtest, benötigst Du ein Diagnoseinterface mit CAN-Bus, z.B. das AutoDia K509.
Danke fĂŒr die Antworten.
Ich habe die Pro Can Software mit K 509. Komm ich den damit weiter ? Bei einem 09er VW Bus konnte ich zwar die Fehler auslesen aber nicht löschen. HĂ€tte dafĂŒr laut Programm KKL benötigt.
Mach mal bitte einen Screenshot, wenn CarPort gestartet UND die Diagnosehardware angeschlossen ist.
Klingt so, als wĂ€re Deine Software nicht fĂŒr KKL freigeschaltet, warum auch immer.
Danke fĂŒr die Screenshots, die helfen mir sehr weiter! 🙂
Das AutoDia K509, welches Du benutzt, ist grundsĂ€tzlich in der Lage, ĂŒber KKL auszulesen.
Das "Problem" liegt hier an Deiner verwendeten Software - wie Du ganz oben lesen kannst:
"CarPort 2.4.15 - Pro-Modul CAN"
Du kannst also nur Fahrzeuge ĂŒber den CAN-Bus auslesen.
Wenn Deine Version KKL unterstĂŒtzen wĂŒrde, wĂŒrde das dort stehen 🙂
Wende Dich zur Lösung des Problems bitte an den Support, dort kann Dir am ehesten geholfen werden 😉
Ich hĂ€nge Dir gleich noch einen Screenshot an, wie es mit KKL aussehen wĂŒrde.
Hallo rango14,
Du hast das Set schon vor lÀngerer Zeit gekauft, da gab es noch die Module KKL und CAN.
Das wurde wenn ich das richtig gelesen habe sozusagen zusammengelegt, da es wenig Sinn macht beide Module weiter zu vertreiben.
Es gibt an sich keinen Markt mehr fĂŒr das Modul KKL.
@rango14, berichte bitte, ob und wie Dir vom Support geholfen werden konnte, danke 🙂
Ansonsten verhÀlt es sich so, wie @BeVo bereits schrieb. UngefÀhr im Mai diesen Jahres haben die Entwickler die "Pro-Module" auf die "Pro-Edition" umgestellt.
(Leider ist dies bis heute noch nicht richtig auf der Homepage vermerkt 😉)
Bei der Umstellung wurde die Unterscheidung zwischen KKL und CAN aufgehoben, die Pro-Edition umfasst also grundsĂ€tzlich die Diagnose ĂŒber KKL und CAN.
Ich denke, Du musst deine Lizenz auf Pro upgraden, dann kannst Du ganz normal auch ĂŒber KKL auslesen 🙂
Aber diese Info erhÀltst Du bestimmt vom Support.
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer DatenschutzerklÀrung.
