rango14 Erstellt 22. Dezember 2022 Erstellt 22. Dezember 2022 Hallo Leute, welche Software brauche ich, um bei einem 99er Passat Typ 3B mit 1,6 L AHL Motor den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu können ? Gruß Zitieren
BeVo Posted 22. Dezember 2022 Posted 22. Dezember 2022 Pro-Modul denke ich, kann die Standard Fehler löschen? Bin mir da gerade nicht sicher, dann würde auch Standard reichen, Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Totti Posted 22. Dezember 2022 Posted 22. Dezember 2022 Wenn Du wirklich nur bei dem "alten" Passat von 1999 den Fehlerspeicher auslesen und löschen möchtest, reicht die CarPort Standard Edition. Dazu ein Diagnoseinterface mit doppelter K-Leitung, z.B. das AutoDia K409. Wenn Du neuere VAG-Fahrzeuge, ab ca. 2004, auslesen möchtest, benötigst Du ein Diagnoseinterface mit CAN-Bus, z.B. das AutoDia K509. Zitieren
rango14 Posted 22. Dezember 2022 Author Posted 22. Dezember 2022 Danke für die Antworten. Ich habe die Pro Can Software mit K 509. Komm ich den damit weiter ? Bei einem 09er VW Bus konnte ich zwar die Fehler auslesen aber nicht löschen. Hätte dafür laut Programm KKL benötigt. Gruß Zitieren
Totti Posted 22. Dezember 2022 Posted 22. Dezember 2022 Mach mal bitte einen Screenshot, wenn CarPort gestartet UND die Diagnosehardware angeschlossen ist. Klingt so, als wäre Deine Software nicht für KKL freigeschaltet, warum auch immer. Zitieren
rango14 Posted 22. Dezember 2022 Author Posted 22. Dezember 2022 Hallo Totti, kannst Du damit was anfangen ? Zitieren
Totti Posted 22. Dezember 2022 Posted 22. Dezember 2022 Danke für die Screenshots, die helfen mir sehr weiter! Das AutoDia K509, welches Du benutzt, ist grundsätzlich in der Lage, über KKL auszulesen. Das "Problem" liegt hier an Deiner verwendeten Software - wie Du ganz oben lesen kannst: "CarPort 2.4.15 - Pro-Modul CAN" Du kannst also nur Fahrzeuge über den CAN-Bus auslesen. Wenn Deine Version KKL unterstützen würde, würde das dort stehen Wende Dich zur Lösung des Problems bitte an den Support, dort kann Dir am ehesten geholfen werden Ich hänge Dir gleich noch einen Screenshot an, wie es mit KKL aussehen würde. Zitieren
rango14 Posted 23. Dezember 2022 Author Posted 23. Dezember 2022 Hallo Totti, habe den Support angeschrieben. War den KKL bei Dir mit dabei, oder hast Du es extra geordert ? Gruß Rainer Zitieren
BeVo Posted 23. Dezember 2022 Posted 23. Dezember 2022 Hallo rango14, Du hast das Set schon vor längerer Zeit gekauft, da gab es noch die Module KKL und CAN. Das wurde wenn ich das richtig gelesen habe sozusagen zusammengelegt, da es wenig Sinn macht beide Module weiter zu vertreiben. Es gibt an sich keinen Markt mehr für das Modul KKL. Totti 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Totti Posted 23. Dezember 2022 Posted 23. Dezember 2022 @rango14, berichte bitte, ob und wie Dir vom Support geholfen werden konnte, danke Ansonsten verhält es sich so, wie @BeVo bereits schrieb. Ungefähr im Mai diesen Jahres haben die Entwickler die "Pro-Module" auf die "Pro-Edition" umgestellt. (Leider ist dies bis heute noch nicht richtig auf der Homepage vermerkt ) Bei der Umstellung wurde die Unterscheidung zwischen KKL und CAN aufgehoben, die Pro-Edition umfasst also grundsätzlich die Diagnose über KKL und CAN. Ich denke, Du musst deine Lizenz auf Pro upgraden, dann kannst Du ganz normal auch über KKL auslesen Aber diese Info erhältst Du bestimmt vom Support. EosKuddel 1 Zitieren
rango14 Posted 23. Dezember 2022 Author Posted 23. Dezember 2022 Hallo Totti und BeVo, Support hat sich gemeldet. Es ist so wie Ihr geschrieben habt. Danke nochmal. Wünsche schöne Feiertage. Gruß Rainer Totti 1 Zitieren
