BeVo Erstellt 16. Oktober 2013 Erstellt 16. Oktober 2013 Meine Derzeitige Codierung habe ich vom alten KI übernommen. Codierung: 19113 Laut der Codierungsliste ist alles was rot ist Codiert, wie kann ich feststellen ob mit dem neuen KI die Kontrolleuchte für Lampenausfall mit reincodiert werden kann. Sinnvollerweise sollte das ja dann anzeigen wenn eine Lampe defekt ist. Neue Codierung sollte dann sein: 27013 Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv (ab MJ 2001) +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv (ab MJ 2001) +08 - Kontrolleuchte für Lampenausfall (ab MJ 2001) +16 - Kontrolleuchte für Türen auf (ab MJ 2001) Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22 xx?xx: Länderauswahl 0 - Deutschland (D) das neu rein 1 - Rest der Welt (RdW) das raus 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 2000) 4 - 4-Zylinder 5 - 5-Zylinder 6 - 6-Zylinder 8 - 8-Zylinder xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (abMJ 2001) 0 - feste Service-Intervalle 1 - Wartungsintervallverlängerung (WIV) 2 - Wartungsintervallverlängerung (WIV) mit fester Begrenzung 3 - ohne Serviceintervalle xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (bis MJ 2000) 0 - Dieselmotoren (TDI 81kW nur bis MJ 1998) 2 - Benzinmotoren und TDI 81kW ab MJ 1998 xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2001) Signalquelle: Geber für Geschwindigkeitsmesser 1 - 4297 (1,4l/55kW) 2 - 3480 (1,6l/74kW Autom., 1.4l 44kW, 1.8l/110-132kW, 1,9l/66-81kW TDI, 2,0l/85kW) 3 - 4078 (1,6l/74-77kW mit Schalt. und 1,9l/50kW-SDI) 4 - 3599 (1.9l/74,96kW PD) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mic27 Posted 16. Oktober 2013 Posted 16. Oktober 2013 Wie jetzt! :blush: Geht die Codierung nicht? Oder was möchtest du sagen? Zitieren Online Geld verdienen
Sepp Posted 16. Oktober 2013 Posted 16. Oktober 2013 Hi Bernd Kurz und Schmerzlos --> eincodieren, Lampe abstecken und schauen obs ne Fehlermeldung im KI gibt. :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 16. Oktober 2013 Posted 16. Oktober 2013 Ach warte mal, war ja Oktavia I und nicht II bei dir (also Passat 3B Technik). Beim Oktavia kenn ich mich elektr. nicht bis ins Detail aus aber beim 3B gabs ein Steuergerät für Glühlampenausfall (sah aus wie ein doppeltes Relais). Wenns beim Oktavia genauso ist dann muss das natürlich verbaut sein. Wenn du magst besorg ich mal nen Schaltplan und dann schauen wir mal wie aufwändig eine Nachrüstung wäre. Das Steuergerät liegt glaub ich bei 20€ also ein Witz. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 17. Oktober 2013 Author Posted 17. Oktober 2013 Ja Octavia I B) und genau das wollte ich wissen, Schaltpläne oder auch Stromlaufpläne hab ich komplett (hoffe das die soweit komplett sind) aus ErWin. Wäre Super wenn Du da was rausbekommst, hab hier nen Kollegen der Hat den Golf 4, sollte ja die gleiche Technik drin sein. Wo sitzt das Relais denn weisst Du das? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 17. Oktober 2013 Posted 17. Oktober 2013 Hi Bernd so habe foglendes gefunden... [hide] Belegung der Relais und Sicherungen auf dem Relaishalter: 1 - Relais für Signalhorn 2 - Entlastungsrelais für X-Kontakt 3 - Verstärker für Beleuchtung 4 - Relais für Glühkerzen (nur Fahrzeuge mit Dieselmotor) - Relais für Kraftstoffpumpe (nur Fahrzeuge mit Benzinmotor) V - Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik VI - Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik A - nicht belegt (bis 07.00) - Sicherung für elektrische Sitzverstellung mit Memory (30 A) (ab 08.00) B - nicht belegt C - Sicherung elektrische Fensterheber (30 A) Belegung der Relais und Sicherungen auf dem Zusatzrelaishalter: 1 - nicht belegt 2 - Spannungsversorgungsrelais für Kontrolllampe -K155- (nur Fahrzeuge mit ASR/ESP) (bis 07.00) - Steuergerät für Lampenausfall (ab 08.00) 3 - Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm, nur bei Taxiausstattung) - Steuergerät für Lampenausfall (ab 08.00) 4 - Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage 5 - Relais für Sitzheizung rechts 6 - Relais für Sitzheizung links 7 - Relais für Bremslichtunterdrückung (nur Fahrzeuge mit ASR/ESP) (bis 07.00) - nicht belegt (ab 08.00) 8 - Relais für Zigarrenanzünder (nur Fahrzeuge mit Komfortelektrik) (bis 07.00) - Relais für Kühlmittelabsperrventil (nur bei Motorkennbuchstaben AVU) (ab 08.00) 9 - Relais für Kraftstoffpumpe (nur bei Fahrzeugen mit TDI 1,9 l/66 kW und Allradantrieb) 10 - Relais für Kraftstoffpumpe (nur bei Fahrzeugen mit TDI 1,9 l/74 kW und Allradantrieb) 11 - Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht (nur bei Fahrzeugen mit autom.Getriebe) 12 - Relais für Dieseldirekteinspritzanlage 13 - Relais für Kühlerlüfternachlauf A - nicht belegt B - nicht belegt C - Sicherung - Diebstahlwarnanlage Horn (15 A) oder Sicherung - Alarmanlage I (15 A, lauter Alarm, nur bei Taxiausstattung) oder Sicherung - Taxameter - (10 A, nur bei Taxiausstattung) D - Sicherung - Diebstahlwarnanlage Blinker, oder Funkfernbedienung für Zentralverriegelung (15 A) oder Sicherung - Funkgerät (10 A, nur bei Taxiausstattung) oder Sicherung - Alarmanlage II (10 A, stiller Alarm, nur bei Taxiausstattung) E - nicht belegt[/hide] also erst ab 08/2000 verbaut. Teilenummer könnte evtl. diese sein 4B0 919 471. Habe das mal durch google gejagt und folgendes gefunden --> http://www.ebay.de/itm/VW-SEAT-SKODA-OCTAVIA-1U-GLUHLAMPENKONTROLLE-4B0919471-/120755726894 da steht auch Oktavia. Im Schaltplan hab ich leider nix dazu gefunden :(. Schau am besten erstmal ob da was bei dir verbaut ist oder überhaupt Pins und Kabel an den Steckplätzen vorhanden sind. Den Relaisträger findest du hinter der Verkleidung unterhalb des Lenkrades aber das brauch ich dir glaub ich nicht zu sagen. ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 17. Oktober 2013 Author Posted 17. Oktober 2013 Danke Dir Da werde ich doch am WE mal nachsehen ;) Edit(h) : ist enttäscht :( geht leider nicht bei meinem Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Hi Bernd Warum gehts nicht? Meinst nicht, dass das nachrüsten des Stg für Lampenausfall funktioniert? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 21. Oktober 2013 Author Posted 21. Oktober 2013 Problem ist bei mir ist nur der Relaishalter verbaut und kein Zusatzrelaishalter, zumindest nicht an der Stelle. Nachrüsten des Zusatzrelaishalters ist nicht das Ding, frage ist dann woher bekomm ich die Signale? Ich glaube ich muss mal die Stromlaufpläne angucken, aber ich gehe davon aus das wird nicht ganz so einfach. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Hast nen Schaltplan vom Octavia mit Baujahr >08/00? Ab da sollte evtl auch was in der Lichtanlage zu finden sein. Hatte einen mit Bj. <08/00 deswegen war vll. nichts auf meinem drauf. Der Lichtschalter, Bremsslichtschalter und auch das KI sind ja alle in der Nähe deswegen dürfte sich das verkabeln eigentlich in Grenzen halten. Ich probier nochmal mein Glück zwecks Schaltplan. Habe noch 2 komplette Kabelbäume von abgesoffenen 3BG Passats hier rumliegen (allerdings ohne Relais) wo ich evtl. den Relaisstecker abzwicken kann. Wenn ich Zeit habe kram ich die mal raus. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 21. Oktober 2013 Author Posted 21. Oktober 2013 OK danke dafür! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Hi O.K. sieht nicht allzu kompliziert aus. 2Kabel zum KI und der Rest zur Beleuchtung und natürlich Plus und Masse. Hast mal ne Mailadresse dann lass ich dir meine gesammelten Werke zukommen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 21. Oktober 2013 Author Posted 21. Oktober 2013 Na das ist ja klasse und hört sich gut an und klar hab ich eine (möhrere) Mailadresse(n) ;) [hide][email protected][/hide] Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Sie haben Post :laugh: Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 26. Oktober 2013 Posted 26. Oktober 2013 Und Bernd schonmal über die Pläne drüber geschaut? Wie gehts weiter -> Nachrüstung ja oder nein? :) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 26. Oktober 2013 Author Posted 26. Oktober 2013 Hab mir das schon angeschaut und denke das ich das nachrüste. Heute hatte ich aber mit meinem Zündungsproblem zu kämpfen. Die neue Zündspule ist defekt, habe mir heute morgen aus den beiden alten eine Gangbare gebaut ;) Die neue hat auf Zylinder 2und 3 nicht gefunkt, schicke die zurück, mal sehen was die Garantie sagt :ohmy: Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 26. Oktober 2013 Posted 26. Oktober 2013 Sind glaub ich 2 Doppelfunkenspulen in einem Gehäuse, deshalb funktionieren wenn 1 Spule hin ist 2 Zylinder nicht. Also 1x neu bitte :) Auf die Nachrüstung bin ich gespannt. Konnte wegen dem Zusatzrelaisträger noch nicht schauen da ich krank zu Hause sitze. :( Habs aber net vergessen!!! MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 26. Oktober 2013 Author Posted 26. Oktober 2013 Das drängelt nicht B) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
