weiß jemand was man umcodieren muss beim Nachrüsten einer AHK bei einem VW T6 mit PDC. Ich hab gehört dass 4 Steuergeräte umprogrammiert werden müssen, welche und wo die Kreuze setzen??
  • 10 months later...
Also was codiert werden muss, ist ja eigentlich überall zu finden. Aber ich bekomm es nicht hin, da die Codierung nicht akzeptiert wird. Auch sind keine oder kaum Beschreibungen der Bits und Bytes vorhanden…
kann da jemand bitte helfen? 🙈
Motorhaube (dient ab einem bestimmten Bj/Mj als Diagnosefirewall) geöffnet gewesen?
Welches Bj/Mj ist der T6?
Gab es eine Vorrüstung für die AHK, sprich Kabelbaum war teilweise vorhanden.
Hersteller der AHK und welcher Kabelsatz wurde verbaut?
Welcher Fehlercode wird ausgegeben?
Wenn die Bitbeschreibungen fehlen bitte nicht selbst codieren, das kann gehörig daneben gehen!
Woher kommst Du denn?
Im Zweifel jemanden mit VCDS suchen, dort sind in aller Regel die Bitbeschreibungen alle vorhanden.
Hallo und danke für deine Nachricht.
Motorhaube war nicht offen. Werde ich nochmals mit offener Haube probieren.  Der Transporter ist von 2017, ohne Vorrüstung. Die AHK ist von Westfalia und der Fahrzeugspezifische E-Satz von Trail-tec.
Warum fehlen überhaupt die Beschreibungen? Also es sind zwar welche da, aber der Großteil fehlt meiner Meinung nach.
Bin aus Thüringen und habe Leute mit VCDS und VCP an der Hand. Aber ich möchte es halt eigentlich selber machen und hab mir dafür CarPort geholt, da mein altes VCDS Kabel nicht mehr kompatibel mit dem T6 ist.
Im Anhang hab ich den Bericht hinterlegt. Eventuell kann man daraus was erkennen. An den anderen Fehlern bin ich dran😅
Bericht_2023-08-28.pdf
Kannst Du mal einen Screenshot von den Bitbeschreibungen (am besten mit der Tastenkombi Win+Hochstell+s) machen und hier direkt einfügen.
Nicht alle Bit sind beschrieben, da wo die Beschreibung fehlt die wären dann ohne weitere Funktion und sollten auch dann nicht gesetzt werden.
Fehlt in dem T6 das Radio/Navi oder wurde ein Androidgerät verbaut?
Ja, werde mal versuchen einen neuen Screenshot hochzuladen. Übers Handy gehts leider nicht, Datei zu groß fürs Forum.
Also meinst du, alles was auch mit Funktion ist, ist auch beschrieben?
Der T6 hat seit kurzem ein anderes, Alpine 905, Radio bekommen.
Das neue hat keine CAN-Box um es im Fahrzeug richtig zu implementieren oder?
Dann sollte im Stg 19 das Infotainment aus der Verbauliste genommen werden.
vor 11 Stunden, Beobachter sagt:
genau so sollte es sein
Guten Abend. Es ist ein Can-Interface dabei und alles wäre Plug and Play. Hab eigentlich keine Probleme mit dem 1000€ Radio. Aber natürlich hätte ich gern, wenn keine Fehler gespeichert werden.
Danke. Werde am Wochenende nochmal den Laptop anschließen und die Bit und Byt Beschreibung prüfen.
Hallo.
Also im STG 10 - Einparkhilfe 2 konnte ich den Haken bei Byte 0 Bit 0 (Anhängervorrichtung(manuell abnehmbar) setzen und auch speichern. Dies ging nur über die Zugriffsberechtigung. Die weiteren nötigen Codierungen für die AHK werde ich wohl doch über VCDS machen, dort sind die Beschreibungen einfach besser bzw auch vorhanden. Das mit den Screenshot hat heute leider nicht funktioniert. Aber beim STG 09 - Elektronische Zentralelektrik ist nicht ein Byte oder Bit beschrieben. Fehlen mir wohlmöglich einfach die Labeldateien?
Das STG für Informationselektronik 1 hat derzeit auch kein Signal. - Fehler im STG 19 Diagnoseinterface für Datenbus
STG 17 - Schalttafeleinsatz : Datenbus fehlende Botschaft - STG für Telefon keine Kommunikation.
Diese beiden Fehler sind dann wahrscheinlich auf das neue Radio zurückzuführen.
Genau,  gibt es für das Radio noch etwas zu codieren, also eine Anleitung zum codieren?
Normal sollte das mit der CAN-Box keine Fehler auswerfen.
