sthufg Erstellt 21. August 2022 Erstellt 21. August 2022 Hallo zusammen, beim Skoda Fabia (NJ5, BJ 2017) wurde eine AHK mit Jäger E-Satz nachgerüstet. Die Codierung wurde soweit möglich gemäß Einbauanleitung durchgeführt. Leider habe ich aber keinen Zugriff auf das STG 13 und 03 bekommen, der angegebene Zugriffscode 20103 (13) und 61378 (03) wurde nicht akzeptiert. Die Motorhaube war geöffnet (bei meinem Audi A4 musste das sein). Meine Frage: Hat jemand einen anderen Zugriffscode oder eine Idee, wie ich die Steuergeräte codiert bekomme? Anmerkung: Im Protokoll ist ein Werkstattcode angegeben. Kann ich mit dem auch codieren bzw. Zugriff bekommen? Der Einbau wurde von ca. 4 Wochen gemacht. Jetzt ist plötzlich ein Fehler im PDC angezeigt worden. Beim Fehlerauslesen sind mehrere Fehler in verschiedenen Steuergeräten gelistet (s. Protokoll Anhang). Scheinbar funktioniert die Kommunikation mit dem Steuergerät nicht. Steckverbindungen werden heute noch geprüft. Hat auc hier jemand einen Lösungsansatz? Steuergerät dürfte ja nicht einfach so den Geist aufgeben, wenn kein Anhänger angeschlossen ist, oder? Für Tipps bin ich (bzw. mein Sohn) dankbar. Gruß sthufg Bericht_2022-08-20.pdf Zitieren
BeVo Posted 21. August 2022 Posted 21. August 2022 Wo wurde die Nachrüstung gemacht? Gucken ob die Stecker am #09 richtig eingerastet sind! Kabel wurden korrekt angeschlossen und es wurden alle Pin-Sicherungen am Stecker wieder richtig arretiert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
sthufg Posted 22. August 2022 Author Posted 22. August 2022 Danke BeVo für den Tipp. Die Nachrüstung wurde in Eigenregie durchgeführt. Fehler wurde gefunden. Der Stecker am Steuergerät selbst ist nur auf einer Seite mit Rastnase und hat sich gelöst. Was komisch war ist, daß bei der Fahrt alles i.O. war, geparkt und dann beim losfahren hat das PDC die Fehlermeldung angezeigt. Stecker wurde jetzt mit Kabelbinder fixiert. EDIT: Für das Problem mit den Zugriffscode habe ich für das STG 13 noch den Zugriffscode "14117" gefunden und der hat funktionier. Fehlt nur noch STG 03 Bremse. Zitieren
BeVo Posted 22. August 2022 Posted 22. August 2022 25757 oder 24990 ohne Gewähr! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
sthufg Posted 22. August 2022 Author Posted 22. August 2022 Danke. Werden es mal versuchen und geben Rückmeldung. Kann aber etwas dauern. Zitieren
